joint spi super 3D
joint spi super 3D
Bonjour, j’ai voulu changer le joint spi avant du moteur de mon super 3 D mais je me suis aperçu qu'il s'agissait
d'une tresse à l'intérieur d'une cage et non pas d'un joint spi.
Pouvez vous me dire si on peu remplacer ce joint par un joint spi normale et si vous aviez la référence.
Mon super 3 D est de : 12/06/67
Type: R 7052
N°: 7262628
je vous remercie
cordialement.
Type: R 7052
N°: 7262628
je vous remercie
cordialement.
R7052- Membre Actif
Re: joint spi super 3D
Oui vous pouvez remplacer le joint d'origine par un joint à double lèvres et stries de réaspiration. Ce joint de dimension 50x72x12 existe chez Nissan sous la référence 190 130 84.
Avant remontage il faudra vérifier la portée du joint sur le vilebrequin et légèrement toiler en rotation à la toile émeri très fine cette portée pour assurer une parfaite étanchéité après remontage.
» joint super 6d
» Cable compte tour pour Super 3D
» joint super 6d
» joint de piston super 7d
» joints de chemises sur Super 5
» joint super 6d
