voyant batterie qui clignote
bonsoir, sur mon 681.4s, au ralenti le voyant vert de la batterie clignote, lorsque j'accélère, il s'éteint...
si vous pouvez m'expliquer...
Merci.
Merci.
phil64.1- Membre Actif
Re: voyant batterie qui clignote
Bonjour, pour répondre avec précision il faudrait en savoir un peu plus, notamment sur l'historique de cette panne et sur le montage mais voilà, en gros et en résumé:
- si ça a toujours été comme ça, et que le tracteur a été acheté d'occasion, il est possible que l'alternateur ait été changé par l'ancien propriétaire et que celui monté ne tourne pas assez vite ( poulie de trop grand diamètre ). en effet, un alternateur qui tourne trop lentement au ralenti ne parvient pas à charger et le témoin reste allumé au ralenti puis s'éteint en accélérant.
- si la panne vient de se produire, je commencerais par regarder évidemment la tension de la courroie ( si la courroie s'est détendue d'un coup, il faut vérifier que la pompe à eau n'ait pas pris du jeu à cause d'un roulement défaillant, je parle en connaissance de cause! )
si la tension de la courroie est bonne, alors il est probable que l'alternateur commence à donner des signes de faiblesse, et ne parvient à produire la puissance électrique nécessaire qu'en tournant plus vite.
Tof01- Membre Actif
Bonjour et merci de votre réponse.
je vais vérifier tout cela...
Merci.
Merci.
» passage de vitesse et voyant de batterie
» Voyant batterie 551
» 103 54 voyant batterie
» voyant renault421
» voyant huile et batterie sur N73
» voyant renault421
