relevage r86
relevage r86
je suis propriétaire d'un renault r86 type r 7461 n° G132545 depuis une dizaine d'année. J'ai acheté ce tracteur car mon père n'avait que des renault sur son exploitation donc ce sont des tracteurs que je connaissais au niveau de l’utilisation. Il a toujours eu un soucis au niveau de la montée du relevage : toujours obligé d'accélérer pour monter une charge même faible. C'est pénible quand vous faite de la pirouette toute la journée. J'ai donc commencé par nettoyer les 2 filtres ( celui maintenu par 4 vis près du levier de vitesse et celui qui est horizontal en dessous du réservoir ). J'ai ensuite changer l'huile ( par de la multifonctionnelle préconisée pour ce type de tracteur ). j'ai ensuite mis une autre pompe que j'avais sous la main. J'ai également re serré les colliers de la durite en caoutchouc ( sur le coup j'ai cru trouver la panne car il montait au ralenti). Et dernièrement, il ne réagit toujours pas bien mais il monte par saccade. Pour en avoir le coeur net, je viens de mettre une pompe neuve.Il est plus réactif mais j'ai toujours le problème de saccade. A noter que, l'utilisation du distributeur auxilaire ( utilisation d'un élévateur ) ne pose pas de problème
Alors maintenant je me tourne vers vous car je ne suis pas un mécano hors pair : que puis je faire maintenant pour résoudre ce problème ? Qu'elle est la référence du manuel hydraulique pour ce type de tracteur ?
merci par avance,
merci par avance,
jerome54- Membre Actif
Re: relevage r86
Vous parlez d'entretien des filtres mais en aucun cas de la crépine d'aspiration qui est à entretenir comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur que vous devez posséder.
Quels marque, type quantité d'huile avez-vous mis dans la transmission ?
Lors de l'opération d'entretien de la crépine il faudra impérativement remplacer le joint torique d'étanchéité de la plaque d'accès à cette crépine pour éviter toute prise d'air qui pourrait être la cause de montées en saccades du relevage.
De même il faudra remplacer le manchon de liaison des 2 demi tuyauteries d'aspiration vers la pompe hydraulique, ce manchon est situé au niveau du carter d'embrayage car une usure ou porosité de ce manchon de liaison ainsi qu'une usure ou mauvais serrage des colliers de fixation sont souvent à l'origine de rises d'air à l'aspiration de la pompe hydraulique.
Re: relevage r86
Merci de m'avoir répondu; Un vrai bonheur ce forum que je consulte souvent ( par passion ) mais maintenant je me suis inscrit.
Et de surcroit, vous aviez vu juste pour les saccades : une prise d'air au niveau du couvercle de la crépine. Les vis étaient mal resserrées suite au nettoyage de celle ci lors du changement de pompe.
Et de plus mon relevage fonctionne à merveille avec la pompe neuve. Il est réactif au ralenti. Ça fait vraiment plaisir. J'étais persuadé que ma pompe était correcte car l'utilisation du distributeur auxiliaire donnait satisfaction mais bon apparemment je faisais fausse route...
Bonne continuation,
Bonne continuation,
Re: relevage r86
Bonjour.
ça fait quelques temps que je n'étais pas venu sur le forum et je trouve ce post intéressant car j'ai un peu le même souci avec mon R86.
petite question : ou trouver une pompe pour ce tracteur ainsi que les autres petits articles cités ci-dessus ; joint torique pour la crépine, manchon de tuyauterie, ...
Jeffmomo- Membre Actif
Re: relevage r86
Vous trouverez ces pièces auprès de votre concession locale Claas.
Re: relevage r86
Bonjour Jeffmomo
Les petites pièces je les commande chez Anglade
La pompe elle vient de tracto pièce s
