R60 Type 7253 de 1969
Je vous sollicite car mon beau-père rencontre un problème avec son mécanisme de frein.
Peut-être pourriez-vous m’informer sur les références des pièces détachées de ce mécanisme avec vues éclatées pour lui prêter main forte à l’entretien ?
Vous remerciant par avance pour votre aide précieuse.
Cdt
Cdt
Mikadu34- Messages : 1
Re: R60 Type 7253 de 1969
L'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange avec vues éclatées des composants destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Les consignes de réglage des mécanismes de frein sont les suivantes:
Le réglage s'effectue uniquement par action sur le mécanisme de réglage (repère 6 sur MR 74) et non par les tringleries. La garde à obtenir est de 20 mm au niveau des patins de pédales et cette garde ne doit jamais excéder 60 mm.
Réglage:
¤ désolidariser les pédales
¤ frein à main desserré,
¤ lever l'arrière du tracteur pour décoller les roues du sol,
¤ faire tourner la roue à la main et agir sur le carré de mécanisme de réglage jusqu'à blocage de la roue,
¤ agir en sens inverse sur le carré de réglage jusqu'à obtenir une rotation libre de la roue,
¤ si après, et seulement si, avoir obtenu la rotation libre de la roue et que la garde à la pédale n'est pas de 20 mm il faudra agir sur la tringlerie de commande pour obtenir cette garde de 20 mm,
¤ procéder de la même manière pour l'autre roue.
¤ procéder aux essais de freinage.
¤ si le freinage est prépondérant sur une roue agir sur le carré de réglage jusqu'à obtenir un freinage équilibré sur les 2 roues.
Réglage:
je suis du pays basque et je possède un renault ho et je suis a la recherche d un joint de culasse ainsi qu une doc de pieces .d avance merci
Lange- Membre Actif
Le joint de culasse sera à confectionner dans une feuille de klingerit armée ou consulter la rubrique "Pièces" du site de l'ATR où vous trouverez une société qui réalise à la demande ces joints.
je m excuse de mettre trompé,ok pour le message
merci j enverrais le type et numéro pour la doc
cordialement LANGE jean michel
Lange- Membre Actif
lange jean michel
est ce quelqu un pourrais me dire qu est ce qui est en vert et qu est ce qui est en rouge sur un Ho renault
d avance merci
lange jean michel
d avance merci
Lange- Membre Actif
Il aurait été utile de créer un nouveau sujet.
Les couleurs du tracteur Renault HO étaient pour l'ensemble du tracteur sauf les roues le vert HI 77390 S et les roues en rouge Kuhn.
merci pour la réponse et le moteur aussi vert?
je vais essayer de mettre des photos mais j ai du mal avec le site
Bonne journée
Bonne journée
Lange- Membre Actif
L'ensemble du tracteur était en vert hormis les roues.
Pour mettre une photo il faut appliquer les opérations suivantes:
Lorsque vous êtes en train de rédiger ou de répondre à un message et que vous voulez intégrer une image :
1 - Choisir l'icone "Héberger une image" dans la ligne de boutons supérieure du cadre blanc,
2 - la fenêtre "Envoyer une image" apparaît
4 - le nom de votre image doit apparaître dans la zone fichier
5 - cliquez sur "envoyer" de cette fenêtre
6 - copier la ligne [url=http://www.serving.................. et la coller dans votre message, (en prévisualisant vous verrez votre image en "vrai")
Cette démarche est décrite sur le Forum du site de l'ATR dans a rubrique "A propos de l'ATR et du Forum et le sujet "Mettre une photo".
ok merci
bonne journée
ok merci
bonne journée
Lange- Membre Actif
» R60 type 7253 - Vidange circuit hydraulique et pont
» Frein pour Renault 60 type 7253 de 1973
» pompe hydraulique r 56 de mai 1969
» Renault 7253
» R60 / 7253 Filtre à air
» Renault 7253
