Passage renault 651 2rm en 4rm
Bonjour actuellement propriétaire d un renault 651 2rm je voudrais savoir si il serait possible de le passer en 4 rm
Tracto 52- Membre Actif
Re: Passage renault 651 2rm en 4rm
Modification techniquement réalisable aux conditions suivantes:
- remplacement du carter BV,
- achat d'un boitier de prise de mouvement,
- achat de l'arbre de transmission avec ses manchons d'accouplement,
- achat du pont avant,
- achat du châssis support d'essieu,
Pour être conforme à la législation il faudra présenter le tracteur modifié pour homologation à titre isolé car le type ne sera plus 7461 mais 7464 avec N° de série modifié.
Merci pour vos réponses mais qu entendez vous dire par carter B.V ?
(En dessous de la mienne j ai une trappe avec environ 10 boulons autour a peu pres au niveau de l axe qui rejoint les deux pedales de freins a quoi sert elle?)
La plaque inférieure avant de BV (Boite de Vitesses) est prévue notamment pour adaptation de barre de coupe ou autre outil. Pour la prise de mouvement de pont avant il faut une ouverture également en partie inférieure de carter BV mais en partie arrière en limite des fixations avec le pont arrière.
En aucun cas l'ouverture en partie avant de carter BV ne peut être utilisée pour la prise de mouvement de pont avant.
Merci pour cette reponse.
Avez vous les references constructeur pour les differentes pieces a monter histoire que je jette un oeuil pour voir si je pourrais en trouver?
Impossible de fournir la liste de pièces qui serait trop longue et les pièces peuvent varier en fonction du N° de série du tracteur.
Sur le 651.4, 2 types de BV ont été montées et 2 marques de pont avant avec des évolutions dans le temps.
» Passage de L.R Renault 651
» ADAPTATION PASSAGE DYNAMO VERS ALTERNATEUR SUR RENAULT 361
» passage vitesses impossible tracteur Renault R7050
» Passage d'huile hydraulique dans la boite de vitesse Renault D30 Bendix
