passage vitesses impossible tracteur Renault R7050
Bonjour, Je viens de finir une restauration sur un tracteur Renault R 7050 Normal et depuis je ne peux plus passer les vitesses
l'embrayage fonctionne bien, je pense, j'ai l'impression que ça ne débraye pas quand la pédale est enfoncée à fond !
j'ai espoir d'avoir des infos du membre jb 23 qui à l'air d'être un grand spécialiste des tracteurs anciens
Si un des membre peux m'expliquer si ça peut venir du démultiplicateur, de l'embrayage double effet ou de la prise de force basse ( pour la barre de fauchage) merci à vous.
Bien cordialement
Louis
Bien cordialement
Louis
Rodriguez Louis- Messages : 3
Re: passage vitesses impossible tracteur Renault R7050
Quand vous dites "je ne peux plus passer les vitesses ", est-ce que cela veut dire:
- les vitesses craquent au moment de la tentative d'engagement ?
- le levier de commande des vitesses est libre et ne permet pas d'engager les vitesses ?
Merci de répondre aux questions posées pour vous accompagner au mieux.
Bonjour jb23, les vitesses craquent quand j’essaye de les passer
La BV n'est pas en cause mais plus certainement l'embrayage.
Dans un premier temps il faudra :
- régler la garde à la pédale d'embrayage comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur que vous devez posséder,
- vérifier s'il y a écoulement d'huile par la trappe de visite sous le carter d'embrayage,
- nous informer de vos constats et résultats.
En aucun cas ni le démultiplicateur, ni la prise de force pour barre de coupe ne sont en cause à ce niveau d'informations.
Merci pour votre réponse.
Avez-vous une idée du problème ? J’ai ma propre idée à force d’essais et l’avis d’un spécialiste m’aiderait un peu.
J’ai dégraissé le mécanisme d’embrayage par la trappe de visite car présence d’huile, et réglage de la garde hier, tout fonctionne à nouveau mais que s’est il passé ? Est-ce que cela va se reproduire ?
Si vous avez une idée, merci pour votre réponse
S'il y a fuite d'huile l'incident va se renouveler vite ==> donc intervenir pour cibler et traiter cette fuite.
» passage de vitesses impossible... sur 781-4
» Tracteur Renault R7050
» tracteur renault R7050, comment les différencier ??
» Tracteur renault 656 moteur d227 4 impossible à reamorcer
» Passage de la prise de force impossible sur N72
