Sifflement moteur sur 421
Comme je l'ai dit dans des précédents posts le moteur de mon 421 à été refait entièrement. Il démarre très bien même par ces temps froids dans l'est et sans surcharge, ne fumé pas,, simplement un petit sifflement au ralenti plus perceptible au niveau du tuyau d'échappement , est ce normal ?
gLmonn- Membre Actif
Re: Sifflement moteur sur 421
Voir dans un premier le jeu de fonctionnement aux culbuteurs (0,2 mm sur toutes soupapes moteur froid).
Si persistance alors il faudra envisager un rodage des soupapes.
Quel est le nombre d'heures de fonctionnement de ce tracteur ?
merci de cette réponse.
Ce moteur à été refait complètement il y'a trois ans ( cylindrée complète, coussinets etc...) sauf la pompe injection qui n'a été reconditionné voici un an. Il doit avoir quelques centaines d'heures
Ce sifflement est perceptible depuis cette restauration
Faites un test de 2 minutes maxi moteur froid après avoir déposé la courroie de turbine car il se pourrait que ce sifflement ait pour origine les roulements de turbine de refroidissement qui dans ce cas seraient à remplacer.
Ok et encore merci
Ok et encore merci
» Sifflement sur un P70
» Sifflement boite de vitesse sur cérès 85x
» Fuites huile moteur V73 (suite) + identification moteur.
