Sifflement sur un P70
J'ai un sifflement sur mon P70 de 1961.
Ce sifflement n'est pas permanent. Il n'est pas présent lorsque je mets le tracteur en route. Il apparait quelques minutes plus tard et il suis le régime moteur quand j'accélère. j'ai le sifflement en permanence quand je roule. Une fois le moteur chaud, le sifflement n'est plus présent au ralenti. J'ai utilisé une fendeuse pendant 3 heures, je n'ai pas eu ce sifflement. Mais cinq minutes après avoir repris la route, le sifflement est de nouveau apparu.
Il ne semble que ce sifflement proviens du petit radiateur qui se trouve juste au dessus du démarreur.
Est ce possible? Et si oui, avez vous une solution pour ce problème?
Est ce bien un radiateur pour le refroidissement de l'huile?
Cyrille
Cyrille
CHOUX Cyrille- Membre Actif
Re: Sifflement sur un P70
Le petit radiateur est bien pour le refroidissement de l'huile.
Vérifier les roulements de la turbine de refroidissement et les roulements de la dynamo
Contrôler la tension de la courroie.
Nanard
Nanard
nanard- Membre Actif
Merci pour ces infos.
