Sifflement sur un P70
Après quelques recherches suite aux renseignements qui m'ont été donné hier par Nanard, il semblerait bien que se soit le roulement de la turbine. En effet, après dépose des 2 courroies, j'ai fait tourner l'hélice de la turbine à la main, et celle ci émet un grognement.
Est ce quelqu'un aurait déja eu se problème et connaitrait la référence du roulement?
Merci d'avance.
Cyrille
Merci d'avance.
Cyrille
CHOUX Cyrille- Membre Actif
sifflement sur moteur P70
Bonsoir Cyrille,
Je me nomme Jacques et appartiens au Bureau de l'ATR.
J'ai parcouru votre question et les éméments de réponses de "Nanard" ainsi que le résultat de votre propre recherche.
Après dépouillement de mes archives, j'ai identifié votre modèle P70 1961 comme étant le type mine 7050 très important pour aller à la pêche aux infos !!!
Sur le catalogue PR 602 destiné à ce type de tracteur avec moteur AKD (variante ayant précédé MWM) aux pages 27.01 et 27.15 , j'ai deux montages selon que le numéro du moteur est depuis 1 à 18158 (mtge a) ou 18159 et au delà (mtge c).
De ces 2 possibilités il ressort que soit vous avez 2 fois le roulement 1 229 909 pour mtge a et les roulements 1 229 908 + 1 229 909 pour mtge c
Avec ces références vous devriez pouvoir obtenir ce type de roulement chez CLAAS.
Cordiales Salutations = Jack72
Titannyck72- Membre Actif
SUPER.
Merci à vous pour ces infos.
Cyrille.
SUPER.
Cyrille.
