Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
Renault 551 qui cale apres demarrage
Renault 551 qui cale apres demarrage Empty Renault 551 qui cale apres demarrage
Message  Joan Jeu 16 Déc 2021, 19:24
Mon 551 a calé. Depuis qqs temps j'ai remarqué qu'au démarrage il a eu du mal a démarrer avec pleine puissance, et aujourd'hui après avoir fait qqs tours il a simplement calé. J'ai pensé à une panne de fioul, donc je l'ai ajouté. Les tentatives de le démarrer ont rien donné.
Quel peux être le problème ? La batterie ? La pompe à injection ?
Merci pour vos conseils, je suis débutant.
Bonne soiree,
Joan
Renault 551 qui cale apres demarrage Empty Re: Renault 551 qui cale apres demarrage
Message  jb23 Jeu 16 Déc 2021, 20:14
Problème bien connu de défaut d'alimentation en GO du moteur.
Il faudra donc:
- vérifier la mise à l’air du bouchon de réservoir : si cette mise à l’air est obstruée par la poussière alors le réservoir se met en dépression et le moteur ne peut plus être alimenté en GO. Un essai avec le bouchon de réservoir déposé confirmera ou infirmera cette hypothèse.
Nous tenir informés de vos constats et résultats.
Message  Joan Jeu 16 Déc 2021, 20:58
jb23, merci pour votre réponse. Combien de temps faut-il pour effectuer toutes ces reparations. Je ne suis pas sur de pouvoir les effectuer seul...
je vous tiens au courant de la suite des évènements.
cordialement Joan
Joan
Message  jb23 Jeu 16 Déc 2021, 21:13
Il faut prévoir 3 heures pour un novice en ce domaine.
Message  Joan Mer 22 Déc 2021, 20:16
JB23, merci pour vos indications. En urgence, j'ai demandé l'aide à un ami. Il a constaté que le moteur a pris l'air ( faute de fioul), il a dévissé qqs boulons et ajouté le fioul. Tracteur a démarré avec en peu de difficulté. Je sens qu'il est plus lent au démarrage donc je pense faire tout c'est que vous m'aviez dit, avec changement de filtre inclus. Affaire a suivre.
Bonnes fêtes de fin d'année
Joan
