Renault 481-4 carraro
7ik
Bonjour, j aimerais avoir une information. J ai un tracteur renault 481-4 carraro.
Au niveau de la pompe à injection, j ai un bouchon de remplissage rouge où il y a marqué "oil". J aimerais savoir si il faut que je mette de l huile et qu'elle quantité à cet endroit et, à quoi sert cette huile. Merci.
espinho- Membre Actif
Re: Renault 481-4 carraro
Oui il faut vérifier le niveau d'huile de la pompe d'injection pour assurer le graissage correct des éléments de cette pompe d'injection. et éventuellement faire un ajout si nécessaire avec de l'huile moteur neuve, la même que celle utilisée pour la lubrification du moteur.
Le niveau d'huile est correct quand cette dernière vient à sourdre au niveau du bouchon de niveau situé sur la face arrière de pompe d'injection à gauche de la vis de réglage avec conte écrou. Cette vis de réglage ne doit en aucun cas être touchée.
Bonsoir pour m avoir répondu voilà il y a deux vis pouvez vous me dire quelle vis je dois deviser pour contrôler le diveau d huile
Suite renault 481-4
Je n arrive pas à envoyer l image
Pour mettre une photo il faut appliquer les opérations suivantes:
Lorsque vous êtes en train de répondre à un message et que vous voulez intégrer une image :
1 - Choisir l'icone "Héberger une image"
2 - la fenêtre "Envoyer une image" apparaît
4 - le nom de votre image doit apparaître dans la zone fichier
5 - cliquez sur "envoyer" de cette fenêtre
6 - copier la ligne [url=http://www.serving.................. et la coller dans votre message, (en prévisualisant vous verrez votre image en "vrai")
Cette démarche est décrite sur le Forum du site de l'ATR dans a rubrique "A propos de l'ATR et du Forum et le sujet "Mettre une photo".
Voilà l'image qu'elle vis je dois diviser pour voir le diveau d huile sur la pompe injection merci
Cette grosse et longue vis de niveau n'est absolument pas d'origine mais c'est bien cette vis qui sert de niveau située à côté de la vis avec contre écrou comme indiqué dans un précédent message.
» ludo carraro :renault carraro 451.4
» renault carraro 321-4
» renault carraro 451.4
» Renault Carraro 571-4
» relevage 571
» relevage 571
