Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
relevage 571
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
relevage 571 Empty relevage 571
Message  garnier alain Mer 22 Nov 2023, 08:47
Le relevage de mon carraro 571 descend tout seul et remonte brusquement lorsqu'il atteind un certain niveau.Le joint du verrin à été remplacé et ne fuit pas. Mon garagiste dit que le distributeur est HS.
Quelqu'un peut il me renseigner?
garnier alain
relevage 571 Empty Re: relevage 571
Message  jb23 Mer 22 Nov 2023, 12:41
Distributeur hydraulique HS, non.
Par contre une fuite hydraulique est évidente.
Il faudra faire un essai avec outil en position haute, visser à fond la molette repère 3 page 18de la notice d'utilisation et d'entretien de votre tracteur pour isoler le distributeur du vérin:
- si pas de descente ==> le distributeur est en cause,
- si malgré le serrage de cette molette les bras descendent alors le vérin est en cause.
Si effectivement le distributeur est en cause alors il faudra le déposer pour nettoyer les différents clapets (billes) et sièges. pour retrouver un fonctionnement normal.
De quand date le dernier remplacement de l'huile de transmission-relevage ?
De quand date le dernier nettoyage ou remplacement du filtre hydraulique ?
Message  garnier alain Lun 27 Nov 2023, 15:39
mon tracteur n°:2400737 est équipé d'un distributeur de la page37 du catalogue de piéces dètachèes .
Du coup je ne peux pas l'isoler comme vous me le préconisez
Pouvez vous me conseiller
garnier alain
Message  jb23 Lun 27 Nov 2023, 16:26
Vous avez la possibilité de bloquer le retour d'huile du vérin au réservoir en serrant à fond la molette de réglage de vitesse de descente des bras de relevage située en position horizontale entre la jauge d'huile de transmission et le levier de commande de distributeur auxiliaire (voir notice d'utilisation du tracteur 571.4 type 7224 page 17 photo 33).
Process de contrôle identique à mon précédent message.
Message  garnier alain Lun 27 Nov 2023, 16:51
la figure 33 ne correspond pas à mon tracteur .Je n'ai pas les boutons 3 et 4
garnier alain
Message  jb23 Lun 27 Nov 2023, 17:16
Je ne connais que ces 2 montages.
Il faudra nous fournir des photos de cet environnement pour tenter de comprendre et répondre à votre demande.
Message  garnier alain Lun 27 Nov 2023, 17:49
D'accord je ferai ça au printemps car il est remisé à ma residence secondaire depuis ce matin.Vous me dirais comment faire pour envoyer des photos.
Encore merci
garnier alain
Message  jb23 Lun 27 Nov 2023, 19:55
Pour mettre une photo il faut appliquer les opérations suivantes:
Lorsque vous êtes en train de rédiger ou de répondre à un message et que vous voulez intégrer une image :
1 - Choisir l'icone "Héberger une image" dans la ligne de boutons supérieure du cadre blanc,
2 - la fenêtre "Envoyer une image" apparaît
4 - le nom de votre image doit apparaître dans la zone fichier
5 - cliquez sur "envoyer" de cette fenêtre
6 - copier la ligne [url=http://www.serving.................. et la coller dans votre message, (en prévisualisant vous verrez votre image en "vrai")
Cette démarche est décrite sur le Forum du site de l'ATR dans a rubrique "A propos de l'ATR et du Forum et le sujet "Mettre une photo".
Message  Adrien88 Ven 08 Déc 2023, 20:26
Bonjour j'ai acheté un renault carraro 501.4 de 1985 moteurs 3 cylindres perkins ref7227 je voudrais savoir si ont trouve toujours des bagues de paliers de pont avant carraro car j'ai un peux de jeux sur le balancier pièce d'usure normal avant de bouffer les cannelures
Adrien88
Message  jb23 Ven 08 Déc 2023, 23:18
Collection de bague + joints toriques référence 7701456414 à approvisionner auprès de votre concession locale Claas.
L'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous recevrez une proposition de fourniture de documentation, après avoir choisi les documents souhaités, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Message  Adrien88 Sam 09 Déc 2023, 18:33
Bonsoir j'ai acheté un renault carraro 501.4r7227 je voudrais savoir si ont trouve toujours des bagues de paliers de pont avant carraro car il y a un peu de jeux au niveau du balancier avant que les cannelures soient bouffer merci cordialement
Adrien88
Message  jb23 Sam 09 Déc 2023, 19:57
Voir mon message d'hier 23h18.
Message  Adrien88 Sam 09 Déc 2023, 20:10
Adrien88
Message  Adrien88 Dim 10 Déc 2023, 17:38
Bonsoir pour un renseignements j'ai un goutte à goutte d'huile bas moteur sur mon 501.4 renault carraro sa sort par une petite goupi située au bas moteur est-ce normal ?
Adrien88
Message  jb23 Dim 10 Déc 2023, 19:13
Vous avez certainement une fuite au palier arrière moteur ou par les arbres d'embrayage. Pour connaître l'origine et traiter cette fuite il faudra séparer le tracteur entre carter volant moteur et carter d'embrayage.
Message  Adrien88 Dim 10 Déc 2023, 19:26
Bonsoir est-ce grave cette fuite ?
Adrien88
Message  jb23 Dim 10 Déc 2023, 19:54
Une fuite d'huile, outre le défaut de graissage si perte importante d'huile, peut engendrer des incidents provoqués par cette présence d'huile par exemple sur les disques d'embrayage avec patinage ou impossibilité d'engager les vitesses par collage des disques.
Message  Adrien88 Dim 10 Déc 2023, 20:46
Merci pour les infos la fuite n'a pas de conséquence sur le fonctionnement du moteur ?si j'ai bien compris de l'huile moteur se trouve dans disque l'embrayage ?trouve ton encore des pièces pour tracteur renault carraro 501.4 ?merci cordialement
Adrien88
Message  jb23 Dim 10 Déc 2023, 23:57
Le fonctionnement du moteur n'est pas affecté si le niveau d'huile moteur est toujours respecté.
L'ensemble des pièces est à commander auprès de votre concession Claas.
A défaut:
- les pièces Perkins seraient à approvisionner auprès de la société SECODI à Nantes
- les pièces pour le reste du tracteur auprès de la société :
DDPA sas - 55 route de Josbaig - BP77 - 64400 Geronce  Tél. 0559880066
 e-mail : ddpa@ddpa.fr       www.ddpa.fr  ; www.hy-gloo.com.
Message  Adrien88 Lun 11 Déc 2023, 07:31
Bonjour je reviens vers vous pour une information sur ma fuite d'huile au palier arrière du moteur mon tracteur a que 3500heures et très soignés j'espère que j'ai pas à changer l'embrayage vous en pensez quoi ? C'est peut-être une histoire de joints qui est à remplacer sa serait pas les défauts des moteurs perkins ?merci cordialement adrien88
Adrien88
Message  jb23 Lun 11 Déc 2023, 12:30
Si aujourd'hui l'embrayage fonctionne correctement alors cela veut dire que qu'il n'est pas (encore) affecté par cette fuite d'huile; cependant, et à mon avis, il ne faut pas attendre des dégradations plus importantes pour intervenir.
Message  Adrien88 Lun 11 Déc 2023, 13:10
0k d'accord je vous remercie pour toutes c'est info je vais regarder après ça merci cordialement bonne journée
Adrien88
Message  Adrien88 Jeu 14 Déc 2023, 00:22
Bonjour un renseignements je cherche un renvoi d'angle de compteur pour mon 501.4 je peux trouver sa chez un concessionnaire Renault class? C'est adaptable sur plusieurs modèles ou spécialement pour moteur perkins ? Merci cordialement
Adrien88
Message  jb23 Jeu 14 Déc 2023, 12:35
Il faudra vous adresser à votre concession locale Claas pour obtenir ce renvoi d'angle.
relevage 571 Empty Renault carraro 501.4r7227
Message  Adrien88 Ven 15 Déc 2023, 08:19
Bonjour merci pour l'info Renault class ne fabrique plus de renvoi d'angle de compteur pour les 501.4de se type la. ont se demander si on pouvait en adapter un autre du coup je voudrais votre avis si ont peut mettre un renvoi d'angle dun moteur mwm renault merci cordialement
Adrien88
