Renseignements D35
Renseignements D35
Bonsoir à tous, nouveau sur le forum et récemment propriétaire de mon premier tracteur un D35 !
J aurai besoin d en savoir un peu plus sur lui sachant que je n ai pas la CG.
Voici le numéro que j ai trouvé sur la plaque losange :7012295.
Ensuite j aurait voulu connaître la référence des 2 courroies de la dynamo et surtout comment les remplacer sachant que je n ai pas de tendeur de courroie sur mon tracteur ?
Merci d avance pour vos réponses !
Alexandre Manhes- Messages : 2
Re: Renseignements D35
Votre tracteur Renault D 35 type technique 7050 N° de série 7012295 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en novembre 1958. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type AKD 112 D, 3 cylindres à injection indirecte et refroidissement par air développant une puissance de 35 ch. au régime nominal de 1700 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses avant (5e et 6e vitesses synchronisées), en option 10 vitesses avec réducteur.
Les courroies d'entrainement de la dynamo et de la turbine de refroidissement portent la référence Renault 0854132000 avec les caractéristiques suivantes:
1250-13 x 8-38°
1250 = longueur intérieure
13 = grande base
38°= angle
Quand il y a 2 courroies, il faut demander des "courroies appariées".
La tension des courroies est assurée par:
- sur les premiers tracteurs par un tendeur avec ressort de tension automatique,
- ensuite par le support de dynamo qui peut osciller avec tendeur réglable manuellement.
1250-13 x 8-38°
13 = grande base
38°= angle
Alexandre Manhes aime ce message
Bonjour,tout d abord merci beaucoup pour vos infos claires et précises !
Je compte faire les vidanges complètes ,donc j aurai aimé connaître la référence du joint de filtre a peigne , la référence du joint de carter d huile ( la où il y a la crépine a nettoyé) et la référence du filtre à gasoil.
Je vous remercie par avance.
Alexandre
Alexandre
Le joint de filtre à peine référence Renault 0122916800 n'est plus fourni en rechange par le réseau Claas mais ce joint peut être remplacé par de la pâte à joint genre Loctite.
Le nettoyage de la crépine de pompe à huile ne doit pas se faire par la dépose du carter inférieur mais après dépose d'une plaque latérale arrière gauche sur bloc moteur. le joint de cette plaque n'est également plus fourni ==> pâte à joint.
Concernant l'élément filtrant à GO, deux montages ont existé:
- si corps de filtre à GO Bosch élément filtrant référence 0854806000 ==> élément adaptable HIFI SN 090, UFI 26.609.00, Purflux C 416, Fram C 11864Z,
- si corps de filtre à GO Lavalette élément filtrant référence 7701012556 ==> élément adaptable HIFI SN 862, UFI 26.635.00.
» Renseignements E70
» Renseignements 103-54 TX
» Renseignements sur D16
» Renseignements AKD 112 Z
» Renseignements D30
