-39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
REMISE EN ETAT D 35 1958
REMISE EN ETAT D 35 1958 Empty REMISE EN ETAT D 35 1958
Message  DOUM77 Lun 03 Jan 2022, 18:45
Je continue tranquillement la remise en état de mon D 35. Je viens de démonter le démarreur qui est encore très propre à l'intérieur, charbons et collecteur. Après un bon coup de soufflette, il est remonté. Il me reste un problème. Dans le MR 40, il est écrit qu'après avoir dévissé la petite vis qui se trouve quasiment au-dessus du pignon qui engrène dans la couronne, il faut mettre de l'huile dans le feutre. D'abord, il n'y a plus de feutre. peut-on le remplacer par une mousse à cellules ouvertes assez dense et ensuite, quel type d'huile faut-il mettre? Je suppose que la longueur du feutre devait être assez longue pour que la vis vienne appuyer dessus et ainsi l'essorer tranquillement au fil du temps pour lubrifier la bague bronze qui guide le pignon.
Merci d'avance pour vos réponses et à nouveau meilleurs vœux pour les participants à ce forum indispensable.
Jacky
DOUM77
REMISE EN ETAT D 35 1958 Empty Re: REMISE EN ETAT D 35 1958
Message  jb23 Lun 03 Jan 2022, 20:01
Remplacer le feutre par un produit similaire et lubrifier avec la même huile que celle utilisée pour le moteur.
Message  DOUM77 Lun 03 Jan 2022, 21:02
Ok, merci JB 23
Bonne soirée.
DOUM77
