Test indicateur tout ou rien et jauge essence
Bonjour à tous et MEILLEURS VŒUX pour cette nouvelle année.
Ayant retrouvé une sonde de température d air, je souhaiterai tester l indicateur tout ou rien qui se trouve sur le compteur que je viens d ouvrir.
Il me semble qu il ne marchait plus ,mais comme tout est ouvert, je souhaiterai le retenter et par la même occasion, tester la jauge à essence.
Quelle serait la marche à suivre ?
Je joint des photos .
TRACTO79- Membre Actif
Re: Test indicateur tout ou rien et jauge essence
Tout simplement branchement électrique réalisé mettre le fil d'arrivée à la sonde de température à la masse et vous verrez l'aiguille de l'indicateur passer immédiatement en zone rouge.
Bonsoir JB23.
Sur l indicateur de température, on peu voir 3 bornes
Celle avec le languet de cosse plate est branché à la sonde de température
Celle d en face, c'est la masse
Mais à quoi sert Celle du haut ?
Comme indiqué en page N 5 du MR Master, une seul fil (15) alimente le témoin d'alerte de température relié ensuite à la sonde température et avertisseur via le relais.
Si vous parlez bien de la jauge à gasoil, comme dans le titre du sujet, voici une photo de l'arrière de l'indicateur à aiguilles.
La borne de droite est relié à la masse (-)
La borne du centre est relié à la jauge
La borne de gauche est relié au positif (+) ( qui alimente aussi l'indicateur de température, le voyant d'huile et de charge de la dynamo.
Donc vous y branché comme cela sur votre tracteur, puis vous essayez de faire bouger la jauge à gasoil.
Mais vérifiez bien que votre réservoir à gasoil soit relié à la masse, par un fil ou une tresse métallique, au châssis du tracteur ( et que la batterie du tracteur soit reliée au châssis)
Amicalement,
Master63
Amicalement,
Master63
master63- Membre Actif
Bonjour JB23.
En voulant tester ma sonde dans un four à 150 degrés, je n'ai ni continuité, et le multimetre n à aucune résistance.
Je décide donc de fixer cette sonde à une boîte de conserve ,et chauffe la boîte au decapeur : même résultat.
Par contre, je branche la sonde à une batterie (+ sur la cosse et masse sur le corp et une fois la sonde à température, j'ai de la continuité et une résistance qui oscille .
La sonde joue son rôle, mais uniquement branché.
Est-ce que l on peut en déduire qu elle marche correctement ?
Je précise que le decapeur était à une distance convenable de la boîte.
Là mes connaissances en électricité sont bien trop faibles pour pouvoir vous faire une réponse fiable. Je pense que la sonde fonctionne mais sans certitude. Il nous faudrait l'avis d'un technicien spécialisé en électricité automobile pour statuer.
Oui, effectivement, c'est un peu cocasse.
Lorsque vous faites le test vous même dans un four sans branchement, elle marchait sans branchement ?
Pardon,la fin de ma phrase etait:
Dans un four sans branchement, elle avait une résistance ou une continuité.
Personnellement je n'ai jamais eu à tester cette sonde.
D accord.
Je pensais que vous aviez déjà eu ce cas de figure.
Je vous remercie et vous souhaite un bon week-end.
» Indicateur de température d eau
» Sonde et indicateur de température sur D22 1956
» indicateur de surchauffe ???
» Indicateur de température défaillant sur Super 6D
» tableau de bord/ indicateur de vitesse Hs
