Date de fabrication
Re: Date de fabrication
Votre tracteur Renault 60 type technique 7253 N° de série 5304917 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en octobre 1973. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type 325.3, 3 cylindres refroidissement par air et injection directe de 2552 cm3 de cylindrée développant 42 ch. DIN au régime nominal de 2150 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses avant 5e et 6e synchronisées avec réducteur offrant ainsi 10 vitesses avant et 2 marches arrière, le pont arrière est à couple conique et réductions droites. Ce tracteur est équipé du relevage Renault Tracto-Control de dernière génération avec contrôle d'effort automatique positif et négatif par les bielles inférieures de traction.
Les dernières mises à jours des manuels pièces de rechange sont de 1979.
Date de fabrication
Bonsoir jb
Pourriez-vous expliquer en quoi le R60 et le R60s sont différents ?
Merci de ta décision de partager tes connaissances avec nous tous...
Amicalement Laurenz S.
Laurenz S.- Membre Actif
Le R 60 S est avec
- moteur MWM D 325.3 de puissance 48 ch. DIN au régime nominal de 2350 t/mn
- embrayage LUK et commande de prise de force totalement indépendante de la commande avancement,
- nouvelle esthétique,
- nouvelle planche de bord,
- diverses améliorations de détail.
Le R 60 est avec
- moteur MWM D 325.3 de puissance 43,5 ch. DIN au régime nominal de 2150 t/mn
- embrayage Verto à commande unique avancement et prise de force.
Le R 60 S est avec
Le R 60 est avec
» Date fabrication
» Date de fabrication d'un 551
» date de fabrication N72
» Carte grise Renault 65 14 LS
» date fabrication N73
