date fabrication N73
possesseur d'un tracteur RENAULT n73 ( R7053) je souhaite connaitre sa date de fabrication ou de première mise en circulation .
Son numéro de chassis est le 7302219.
Merci pour ce renseignement .
je présuppose entre 1960 et 1961 .
cordialement
Philippe
cordialement
Philippe
Papillon- Membre Actif
Re: date fabrication N73
Bonjour . Personne pour me donner la date de fabrication de mon tracteur N73 .?
Cela me serait utile pour faire refaire la carte grise .
De plus comme je souhaite lui rendre sa robe d origine , je souhaite connaître la référence de sa peinture .
Merci pour vos renseignements.
Philippe
Philippe
Regarde sur le côté du moteur tu as une plaque avec l année de fabrication
Rico D16- Membre Actif
Bonsoir Rico. Merci d avoir répondu à mon message .
La plaque moteur donne 1960 . Ce qui a mon sens est une indication mais pas une preuve . Le moteur a pu être fabriqué bien avant le tracteur . Dans les années 60 l industrie n avait pas encore généralisé le flux tendu .
Ce qui est encore plus surprenant et là je suis plus que perplexe c est que d après l ATR que j ai consulté ( merci à eux) le tracteur ne serait pas un N73 mais un D16 de mars 1958 . Étonnant non !
Erreur d ecriture D16 de mai 1959
Philippe
Philippe
Pas de soucis moi sur ma plaque c marque 1959 par contre sur ma carte grise 9/03/1960
Après je suis pas assez caler pour te donner plus d info sa va faire 15 jour que j ai le miens.
C est beaucoup plus logique dans ce sens là . Cela ne me semble pas aberrant que le moteur soit fabriqué avant le tracteur . C est même très logique . L inverse comme dans mon cas est incompréhensible à moins que le moteur n’ait été changé après une casse .il y a forcément eu une modification à un moment donné. Soit du moteur .soit de la plaque châssis ou du tableau de bord .de plus comme je le disais précédemment pour l ATR c est un D16 avec une carrosserie de D16 et une plaque N73 sur le capot .
C est à creuser !! Et ce n est pas gzgné d avoir une cg.
Au fait , tu es dans quel coin ?[url=https://servimg.com/view/16691376/50][img]h
Ils ont peut être tous simplement changer de capot. Moi je suis du Calvados.
Comme hélas trop souvent on rebricole un tracteur avec deux épaves.
Le moteur de ce tracteur de 1960 ne peut pas être le moteur d'origine.
» Immatriculation 551
» Date de fabrication
» Date de fabrication D22
» date fabrication 891-4S
» Date fabrication n73
