Hydraulique du renault carraro 601.4
Bonjour, est-ce quelqu'un peut me dire quelle huile est conseillée pour l'hydraulique de la fourche, de la direction, du relevage sur le renault carraro 601.4.?
David 74- Messages : 1
Re: Hydraulique du renault carraro 601.4
Sur le tracteur Renault-Carraro 601.4 l'huile de transmission est également utilisée pour les fonctions hydrauliques et en conséquence, comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien que vous devez posséder, il faut utiliser une huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST 3 15W 40 ou équivalent en autres marques.
» pompe hydraulique renault carraro 571-4
» Vidange huile hydraulique Renault Carraro 481-4
» Pb joint et ressort filtre hydraulique Renault Carraro 481 4
» ludo carraro :renault carraro 451.4
» hydraulique carraro 601.4
