Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
Commandes de relevage tractoControl
Commandes de relevage tractoControl Empty Commandes de relevage tractoControl
Message  Bamaff Mar 25 Jan 2022, 19:09
Il y a quelques temps j'avais questionné le forum au sujet des montes de pneus possible pour mon Renault 86 et maintenant j'aurais quelques questions au sujet du relevage type Tracto Control.
Le fonctionnement et les commandes sont expliquées dans le manuel d'utilisation mais je pense qu'il doit y avoir un problème car la manette de réglage de la profondeur ( la plus près du siège, chez moi avec un embout rond) ne tient pas en position.
Lorsque je la positionne devant une graduation du secteur, par un effet ressort , elle ne tient pas et remonte vers le haut. Ce phénomène me paraît bizarre !
D'où peut-il venir ?
Sur le Renault Master il y a un blocage mécanique commandé par un levier qui bloque le relevage en position basse .
Sur les relevages Tracto Control , est-il possible de bloquer le relevage en position basse pour l'attelage d'un outil trainé sur la barre à trous et ainsi empêcher que le relevage simple effet ne remonter sous l'effet d'un effort vertical montant ?
Merci pour votre aide !
Benoît
Bamaff
Commandes de relevage tractoControl Empty Re: Commandes de relevage tractoControl
Message  jb23 Mar 25 Jan 2022, 19:25
Le problème que vous rencontrez est simplement provoqué par une absence de freinage du levier de contrôle d'effort suite à défaut de réglage du freinage de ce levier ou de l'usure des plaquettes de frottement qui seraient à remplacer par des neuves. Ce dispositif de freinage est sous le secteur des commandes extérieures de relevage.
Message  Bamaff Mar 25 Jan 2022, 22:52
Merci pour votre retour. Toujours aussi précis !
Je vais regarder ça de plus près ...
Et pour ma deuxième question concernant le blocage du relevage en position basse pour les outils trainés , y a t-il une position ou un dispositif ?
Bamaff
Message  jb23 Mar 25 Jan 2022, 23:06
Non pas de blocage mécanique en position haute des bras de relevage sur ce type de tracteur.
Message  Bamaff Mar 25 Jan 2022, 23:09
compris .
Mais alors comment faire bloquer la position dans le cas des outils attelés sur la barre à trous comme les presses etc ...
Le relevage étant simple effet l'ensemble pour osciller de bas en haut mal ?
Bamaff
Message  jb23 Mar 25 Jan 2022, 23:49
Ceci est vrai pour tous les tracteurs quelles que soient les marques.
Pour les outils cités il faut déconnecter les chandelles des bras de relevage et les reconnecter sur les axes prévus à cet effet en partie haute de la face arrière de carter de pont arrière.
Message  Bamaff Mer 26 Jan 2022, 13:56
Merci pour ces précisions !
Bamaff
