-39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
problème hydraulique sur 498
problème hydraulique sur 498 Empty problème hydraulique sur 498
Message  renard cyril Dim 09 Mar 2014, 14:57
bonjour, sur mon 498 j'ai un problème hydro, je n'avais plus de direction et comme il y avais une grosse fuite sur le vérin je me suis dit qu'il n'y avais plus d'huile.
J'ai demonté le vérin et changé les joints, remonté, et vérifié le niveau qui est bon et le rien!
alors j'ai voulu démonter le filtre a huile et surprise pas de filtre, support vide!
Alors quel est le type de filtre?
Je vais demonter la crépine pour voir si ça ne viens pas de la
renard cyril
renard cyril
problème hydraulique sur 498 Empty Re: problème hydraulique sur 498
Message  jb23 Dim 09 Mar 2014, 15:58
Il faudrait connaître le N° de série du tracteur pour savoir quel type de filtre convient à votre tracteur car 2 montages ont existé sur ce tracteur.
Message  renard cyril Dim 09 Mar 2014, 22:36
cet aprèm, j'ai nettoyer la crépine et le filtre sous la cabine
problème hydraulique sur 498 498_0012
quel est le sens de montage du filtre, position du ressort?on durais le même que sur le 651
c'est ce support que j'ai trouvé vide, quel est le filtre qu'il faud quel est le risque causé par son abcence
problème hydraulique sur 498 498_0013
renard cyril
renard cyril
Message  renard cyril Dim 09 Mar 2014, 22:49
après une purge, ça remarche!
mais j'ai un problème avec le relevage car il y a u une modification ou un démontage d'une partie des commandes,
il y a deux manettes pour le contrôle de position et une pour le contrôle d'éffort mais entre les deux de position il y en a une autre "sous le planché"avec une partie avec une "biellette" mais celle ci est débranché et le relevage ne descend pas. Je pense que ça commande quelque chose mais je ne comprend pas comment remettre tout ça en état de marche, auriez vous une idée
voici le n°de série
R7655
55S0045
problème hydraulique sur 498 498_0110
renard cyril
renard cyril
Message  jb23 Dim 09 Mar 2014, 23:56
Votre tracteur Renault 498 type technique 7655 N° de série 5580045 a été fabriqué à l'usine du Mans en juillet 1972. Ce tracteur a subi une modification au niveau hydraulique puisqu'il est équipé du nouveau filtre d'origine Lockheed sous cabine alors que ce filtre a été appliqué plus tard en série. L'élément filtrant du filtre sous cabine porte la référence Renault 7701015558. L'élément filtrant se monte avec ressort à fond de cuve et orifice de l'élément engagé dans la tête de filtre et ne doit jamais être nettoyé mais remplacé par un élément neuf comme sir le 651.
L'élément filtrant de filtre de direction hydrostatique situé sur le dessus du carter d'embrayage porte la référence Renault 0855774800, c'est le même filtre qui équipait les Super 6 D et autres Renault 56.
Pour ce qui concerne les commandes de relevage, vous avez à droite du siège le levier d'affichage de position et ensuite 2 leviers manuels de commande de contrôle d'effort, le plus court pour approcher le réglage d'effort et le plus long pour affiner ce réglage, ces 2 leviers agissant sur un 3e levier via un système de biellettes avec basculeur
Message  renard cyril Lun 10 Mar 2014, 22:35
merci, concernant le relevage il me manque les bièllettes. peut on encore en trouver chez claas? ainsi que le filtre a rondelle ou faut il s'orienter vers les casses?
il me manque les parties 37-717
problème hydraulique sur 498 Img07210
renard cyril
renard cyril
Message  jb23 Lun 10 Mar 2014, 23:01
Tentez votre chance mais à mon avis peu de chance que ces pièces soient encore fournies par Claas Renault-Agriculture. Je pense aussi sue peu de chances existent pour trouver ces pièces en occasion et ce au moins pour 2 raisons: pièces en mauvais état et peu de tracteur avec ce montage. Je pense qu'il faut trouver ce type de pièce en accessoires auto, genre commande d'accélérateur ou autre.
Message  renard cyril Lun 10 Mar 2014, 23:15
ok autrement le ferais une adaptation avec des boulons et des ecrous si je ne trouve rien de ressemblant
renard cyril
renard cyril
problème hydraulique sur 498 Empty commandes de relevage
Message  rallet Ven 14 Mar 2014, 22:17
bonsoir ,les leviers et biellettes que vous cherchez pour votre 498,sont peut etre dispos chez ets anglade,, il y a peu de temps il m'a dépanné pour un relevage ancien
rallet
rallet
