fuite d'huile aux bras supérieurs de relevage super 5 D
J'ai décidé de m'intéresser aux petites fuites d'huile aux bras supérieurs de relevage, ce n'est pas grand chose mais il y a longtemps que ça existe
ça fuit un peu plus du côté gauche.
Je me demande si c'est un gros boulot d'arrêter ces fuites , si c'est compliqué à réparer ?
Derrière les bras, il y a apparemment des roulements qui ont l'air en bon état.
beaubois- Membre Actif
Re: fuite d'huile aux bras supérieurs de relevage super 5 D
Pour cette intervention il faut:
- déposer les bras de relevage après repérage de la position des bras par rapport à l'arbre de relevage,
- déposer les bagues cannelées supports de joints toriques,
- remplacer les joints torique de chaque extrémité de bague cannelée,
- repose après graissage des bagues et joints.
Cette opération est traitée dans le manuel de réparation MR que je vous invite à vous procurer auprès de l'ATR.
Merci pour la marche à suivre
Cela ne semble pas trop compliqué, je vais essayer
en achetant le document à l'ATR
» Fuite relevage SUper6, sur axes supérieurs
» Fuite dhuile niveau embrayage super 5d
» fuite relevage aux bras inferieur d'un super 3d
» fuite relevage bras inferieur renault super 6 d
» jeu et fuite importante au niveau d'un bras de relevage sur un super 6D
