-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
Poignée relevage qui descend toute seule (Renault 461)
Poignée relevage qui descend toute seule (Renault 461) Empty Poignée relevage qui descend toute seule (Renault 461)
Message  rom 1 Sam 19 Fév 2022, 17:08
Bonjour à tous
Est ce qu'il existe un réglage pour durcir la poignée de relevage? Car la poignée de mon relevage ne reste pas en place sauf à fond.
Si je la met au 3/4 elle redescend toute seule.
Sa ne le faisait pas au début c'est venu progressivement.
Cdt
rom 1
Poignée relevage qui descend toute seule (Renault 461) Empty Re: Poignée relevage qui descend toute seule (Renault 461)
Message  jb23 Sam 19 Fév 2022, 20:08
Nous fournir le N° de série de votre tracteur mentionné sur la plaque losange d'identification car 2 montages ont existé sur ce tracteur.
Message  rom 1 Sam 19 Fév 2022, 20:19
Voici
Poignée relevage qui descend toute seule (Renault 461) Img_0015
rom 1
Message  jb23 Sam 19 Fév 2022, 20:27
Il faudra remplacer les rondelles frein de maintien en position des leviers sur le secteur de relevage et régler par l'écrou la pression du ressort sur les plaquettes frein.
Message  rom 1 Sam 19 Fév 2022, 21:23
merci je vais regarder
rom 1
Message  rom 1 Ven 04 Mar 2022, 12:05
J'ai enfin pu regarder Smile
S'agit t'il de la vis que l'on voit dans le rond?
Poignée relevage qui descend toute seule (Renault 461) Img_2010
rom 1
Message  jb23 Ven 04 Mar 2022, 14:31
Pas du tout et surtout ne pas toucher à cette vis !
Dans mon précédent message j'ai écrit: "Il faudra remplacer les rondelles frein (37806) de maintien en position des leviers sur le secteur de relevage et régler par l'écrou (37803) la pression du ressort sur les plaquettes frein".
Poignée relevage qui descend toute seule (Renault 461) Cdeext10
Message  rom 1 Ven 04 Mar 2022, 15:35
Merci je vais regarder.
rom 1
