Le Deal du moment :
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
Relevage renault 651 4 qui descend
Relevage renault 651 4 qui descend Empty Relevage renault 651 4 qui descend
Message  Guenael35 Jeu 07 Sep 2023, 13:40
J avait parle de ce probleme dans un message plus generaliste.
Jb23 m avait dit
Comme toujours dans ces situations commencer par les opérations les plus accessibles et les moins couteuses. Il faudra donc commencer par le rodage, exclusivement à l'huile, des clapets de montée et descente. Il serait également utile de savoir si des interventions antérieures ont été réalisées sur ce relevage car un mauvais montage de l'aiguille de poussée du clapet de descente crée ce genre de dysfonctionnement; je rappelle que l'extrémité bombée de cette aiguille doit être orientée vers le bas pour être en contact avec le cône du tiroir.
Si pas de résultat avec le rodage alors il faudra intervenir sur le joint de piston de relevage.
Amicalement."
Je m y colle donc actuellement
J ai demonte le siege et la plaque arriere.
Apres je comprend que je dois devisser le bouchon, es ce celui que j ai enleve?
L entretoise? Je n en vois pas et ...
Relevage renault 651 4 qui descend 20230910
Relevage renault 651 4 qui descend 20230912
Relevage renault 651 4 qui descend 20230911
Par contre j ai un peu de mal a comprendre exactement ce que je dois faire dans le mr 154.
Voici des photos des 2 pages qui je pense correspondent a mon tracteur d apres le sommaire
Et des photos du relevage.
Guenael35
Relevage renault 651 4 qui descend Empty Re: Relevage renault 651 4 qui descend
Message  Guenael35 Jeu 07 Sep 2023, 14:15
Relevage renault 651 4 qui descend 20230913
Relevage renault 651 4 qui descend 20230914
Guenael35
Message  Guenael35 Sam 09 Sep 2023, 18:31
Jb23 m a dit de roder les clapets de montee et descente et de verifier le sens de l aiguille.
Sur le mr154 a2 page 13 pour le distributeur principal, ils disent
Clapet de descente
Devisser le bouchon 1 fig 28
La photo tres sombre ne correspond pas a mes photos. Il y a un bouchon avec une rondelle et un ressort que j ai devisse.
Mais quid de l entretoise?
Bref j ai un peu peur de faire une connerie...
Guenael35
Message  jb23 Lun 25 Sep 2023, 23:26
Pour la réponse à votre question voir MR 154 chapitre B1 pages 20 et 21, l'entretoise repère 3 page 21 maintient position le siège du clapet de descente (serrage à 1,5 daN.m).
Message  Guenael35 Lun 25 Sep 2023, 23:53
Merci pour la réponse.
J ai terminé de roder les clapets et j ai aussi changé le joint de piston. Il était visuellement use.
Guenael35
