manque de puissance relevage 90-34 tx
je connais un petit soucis de puissance de relevage sur mon tracteur, il a du mal a lever un axis20.1 avec 1t800 d'engrais. Prenant en compte le distributeur cela fait un poids total d'environ 2t100 ce qui ne me parait pas excessif pour le tracteur.
La pression hydraulique en sortie distributeur de d’approximativement 180bars. je me demande donc si je n'ai pas un clapé de régulation qui commence a fatiguer, mais je ne sais pas ou trouver la bête en question.
xzeres80- Messages : 4
Re: manque de puissance relevage 90-34 tx
La pression hydraulique de 180 bars est correcte donc rien d'anormal à ce niveau.
Avec une charge levée tracteur à l'arrêt la charge retombe-t-elle au sol rapidement ?
La charge est un facteur important mais le déport par rapport aux pints d'attelage est tout aussi important car multiplie la charge si déport important.
Pour information sur ce tracteur l'effort de levage à la verticale des rotules sur toute la course de bielles de traction est de 2610 daN, le tracteur équipé de 2 vérins additionnels.
c'est un distributeur à engrais donc le déport n'est pas très important du fait, centre de caisse à un mètre des rotules approximativement.
Sinon une fois en l'air moteur a l’arrêt la descente va être longue, une journée ne suffira pas a avoir le matériel arrivé au sol.
Si je comprends bien je pense que je doit être à la limite de la puissance de levage avec cette charge et le petit déport existant, car en constat une petite aide manuelle est nécessaire pour voir la montée se réaliser.
Ce n'est pas forcement la meilleure solution, d'ou le fait que je me demandais si je n'avais pas un clapet de charge qui commençait à fatiguer, car sur un 106-14 j'ai connu une perte de pression d'huile moteur à cause du clapet situé dans la tête de filtre. De mémoire le ressort c'est tassé très légèrement ce qui fait perdre tout de suite de la pression.
Votre tracteur est-il doté de 2 vérins additionnels de relevage ?
Si non prévoir le montage de 2 vérins.
Il est déjà équipé de 2 vérins
Donc ce tracteur est avec son équipement optimal.
Merci pour les informations
Bonjour, petite remarque...deja vu des carter de relevage r21,cassé fendu le dernier sur un 90 34tx justement. À savoir que outre leprix il faut adopter des modifications, si j'ai bien compris lesneufs viennent du celtis .
Tractonic 007- Membre Actif
» N72 RELEVAGE : FUITE et MANQUE DE DEBATTEMENT
» manque de pression prise ext relevage N72
» Manque de puissance relevage Super 5D
» manque de puissance d22
