N72 RELEVAGE : FUITE et MANQUE DE DEBATTEMENT
Sur mon N72 je constaste pas mal de fuites au niveau de la sortie d'arbre de boite, ça je vais le couper en 2 cet hivers mais surtout
au niveau du relevage c'est tout gras et ça fuit pas mal...
Je ne comprends pas car je crois que c'est un verin intérieur...
Du jeu aussi sur l'axe des bras de relevage.
Je constate aussi que la course de levée est faible je trouve....
comment vérifier si la course est bonne et cela est-il réglable SVP?
JPARTE- Membre Actif
Re: N72 RELEVAGE : FUITE et MANQUE DE DEBATTEMENT
Le carter relevage fait également office de réservoir hydraulique sur ce type de tracteur.
Les fuites constatées doivent se situer au niveau des 2 paliers de l'arbre des bras de relevage; les causes peuvent être:
- niveau d'huile hydraulique trop important ==> rétablir le niveau par le bouchon de niveau par le bouchon de niveau à tête carrée sur couvercle arrière de bloc relevage,
- usure des bagues et joints de paliers d'arbre de relevage ==> remplacer les bagues et joints,
- émulsion de l'huile hydraulique suite à présence d'air sur le circuit hydraulique ==> s'assure du bon serrage des connexions hydrauliques et sans doute usure de la pompe hydraulique qui devra dans ce cas être remplacée par une pompe neuve.
La course des bras de relevage est réglable. Vous pourrez régler cette course des bras en appliquant les consignes indiquées dans le manuel de réparation hydraulique que l'ATR est en mesure de vous procurer ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Bonjour et merci de ces réponses.
Je souhaite changer les bagues et joints d'axes de relevage mais aussi les joints toriques de piston de relevage sur mon N72 relevage R324.
Par contre je ne trouve pas de concession Claas Renault Agriculture dans ma région (Franche comté) et je ne trouve pas de site internet pour commander ces pièces...
Si quelq'un à déjà toutes les références de pièces et un fournisseur je suis preneur!
PS : je possède le manuel de réparation MR 132 pour le relevage en question.
MERCI!
MERCI!
bonsoir pour les concessions class tout dépend d'ou vous êtes en franche comté, a vesoul il y a la concession pagot caput si ça ne vous fait pas trop loin, cordialement
lebouss70- Membre Actif
Merci de cette réponse lebouss70. En fait je suis vers Belfort mais j'imagine que Vesoul est la concession la plus proche...
Je vais les appeler pour voir s'ils auraient les bagues et joints...
De plus j'ai fait un test ce soir, quand j'arrête le tracteur, relevage levé à fond avec mon tondo-broyeur accroché, et que je serre la vis de retour d'huile sous le siège le relevage se retrouve tout de même au sol assez rapidement (30 minutes) avec mon tondo-broyeur que j'estime à 200/250kgs...
J'en déduit que la fuite provient du piston? Le clapet de retour d'huile étant neutralisé par le serrage de la vis de retour...
Qu'en pensez vous?
Enfin je trouve que le relevage ne lève pas très haut en position max. Je dirais que les bras supérieurs de relevage forment un angle maxi avec horizontale de 20/30°. Sachant que la vidange du relevage vient d'être effectuée récemment par le vendeur...
Merci de vos lumières...
Qu'en pensez vous?
ah je viens de voir qu'il y aurait un point de vente dans le 90 :
Foussemagne : 90150,
ZAC de la Glacière
Tél 03 84 56 05 65
A voir s'ils offrent les mêmes service qu'a VESOUL... Je vais appeler demain...
Merci de l'info en tout cas car en tapant concessionnaire CLAAS sur le net rien ne sort vraiment...
ZAC de la Glacière
Tél 03 84 56 05 65
» Débattement du relevage hydraulique sur 451-4
» manque de puissance relevage 90-34 tx
» manque de pression prise ext relevage N72
» Fuite relevage N72
