renault 782 DDE
renault 782 DDE
Sur le tracteur, il manque la chape d'attelage avec piton, chandelles et les bras de relevage.
J'ai l'occasion de recevoir le lot de la chape d'attelage avec piton, mais les trous de fixation ont le diamètre 18mm alors que les trous taraudés sur mon tracteur sont de diamètre 16 et que sur 2 trous le filetage sont bouffés par la rouille. Je voulais savoir si je peux agrandir et re-tarauder les trous pour des vis de 18mm.
Je voudrai aussi savoir de quel tracteur on peut reprendre les bras de relevage avec des crochets à attelage automatique.
Michaël
Michaël
micha57- Membre Actif
Re: renault 782 DDE
L'attelage 3 points de ce tracteur était le même sur les tracteurs 781, 781.4, 752, 782, 782.4, 851, 851.4.
Pouvez-vous nous fournir la photo de la chape avec piton ?
Re: renault 782 DDE
Vu, il s'agit en fait de l'échelle d'attelage standard sur cette catégorie de tracteur qui se montera sans problème sur votre 782.
Pour les trous taraudés détériorés, je pense qu'un coup de taraud sera suffisant pour leur redonner leur utilité avec un couple de serrage approprié à 10 daN.m et 19 daN.m sur les autres vis en M 16.
Re: renault 782 DDE
sur les 2 trous taraudées du bas il y a plus de filetage, les vis m16 nagent dedans, donc il faut que retaraude pour du M18 et comme les trous de l'échelle d'attelage sont en diamètre 18mm. il faut que refait tous les trous pour des vis de M18 sur le tracteur.
Re: renault 782 DDE
Non pas du tout, vous retaraudez à M 18 pour les 2 taraudages détériorés et vous laissez les autres taraudages en M 16
Re: renault 782 DDE
bonjour, quelle est la longueur des bras de relevage des 781? Quel bras de tracteur plus récent est compatible et qui a un crochet attelage rapide cat 2 ?
Merci par avance.
Michaël
Merci par avance.
Michaël
Re: renault 782 DDE
La longueur des bielles de traction d'axe de rotule à axe de rotule avec attelage rapide en norme 2 est de 910 mm.
Re: renault 782 DDE
Les silentblocs de cabine Michel portent la référence Renault:
- silentblocs avant 7700677258,
- silentblocs arrière cabine 2 en 1 7700677268,
- silentblocs arrière cabine 3 en 1 7700685369.
Ces pièces sont à approvisionner auprès de votre concession locale Claas.
Re: renault 782 DDE
Bonjour, merci pour les références. Je me suis renseigné chez claas, ils connaissent pas les références des silentblocs arrière .
Je vais refaire des bras inférieurs avec des crochets à attache rapide CAT2 à souder. Pour le fer plat, j'ai reçu des fers plat en acier hardox d épaisseur 15mmx110mm, vous pensez que c'est assez épais?
Maintenant j ai un autre problème, si je veux fixer les stabilisateurs au demie arbres de l'essieu arrière a la place du support élarguese. Les axes de rotation du bras inférieur et du stabilisateur ne seront pas dans le même axe. Il faudrait que je rallonge les fixation du support de de l'élarguese. Ou-bien quelqu'un a une solution pour moi?
Michaël
Michaël
Re: renault 782 DDE
Désolé, là, je ne comprend pas bien la problématique et donc je ne me hasarderai pas à intervenir.
Re: renault 782 DDE
je voulais savoir s'il y avait des joints sur les 2 vis pour faire la vidange du moteur et quel serait alors le diamètre des joints.
- quelle est la quantité d'huile à utiliser pour la vidange moteur?
- la référence du compteur des tracteur 781-782 car le mien la partie compteur d' heures ne fonctionne plus.
Michaël
Michaël
Re: renault 782 DDE
Joint référence Renault 0122916300.
Je ne connais pas les dimensions de ce joint.
Re: renault 782 DDE
bonjour, je voudrai savoir quel est le debit et la pression de la pompe qui est entraînée par le vilebrequin et qui permet de faire fonctionner le chargeur.
Michaël
Michaël
Re: renault 782 DDE
Personnellement je ne possède pas ces informations.
Appel aux connaisseurs.
Re: renault 782 DDE
bonjour, sur mon tracteur j'ai des pneus type TP de 440/80/30, quel est l'équivalent que je pourrai mettre en pneu agricole?
micha57
micha57
