INFOS TRACTEUR D22
Re: INFOS TRACTEUR D22
Votre tracteur Renault D 22 type technique 7052 N° de série 7217354 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en juillet 1958. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type AKD 112 Z, 2 cylindres à injection indirecte et refroidissement par air développant une puissance de 22 ch. au régime nominal de 1700 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses avant (5e et 6e vitesses synchronisées), en option 12 vitesses avec réducteur.
Merci beaucoup JB23 !
Remi24- Membre Actif
INFOS TRACTEUR 651.4
Et un autre:
Un 651.4
Type: R7464
N°: 6420157
Merci bien
Un 651.4
Type: R7464
N°: 6420157
Merci bien
Votre tracteur Renault 651.4 type technique 7464 N° de série 6420157 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en janvier 1974. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type 227.4, 4 cylindres refroidissement liquide et injection directe de 3770 cm3 de cylindrée développant 65 ch. DIN au régime nominal de 2350 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 4 vitesses avant synchronisées et réducteur offrant ainsi 12 vitesses avant et 3 marches arrière, le pont arrière est à couple conique et réductions droites. Ce tracteur est équipé du relevage Renault Tracto-Control de dernière génération avec contrôle d'effort automatique positif et négatif par les bielles inférieures de traction.
» Infos sur tracteur 90S
» Infos sur tracteur N71
» Infos tracteur renault 651
» Infos tracteur renault inconnu
» demande d'infos booster - tracteur Renault super 5
