Infos sur 601-4
Infos sur 601-4
Je cherche des infos concernant un 601-4 de 1982, caractéristiques, avis, fiabilité, disponibilité pièces de rechange, point faible à contrôler lors de l'essai.
Merci amicalement.
Merci amicalement.
Yannes- Membre Actif
Re: Infos sur 601-4
Le tracteur Renault-Carraro 601.4 type technique 7229 a été fabriqué à l'usine Carraro. Ce tracteur est équipé du moteur Perkins type D 4.203, 4 cylindres à refroidissement liquide et injection directe de 3340 cm3 de cylindrée. La puissance de ce moteur est de 60 ch. DIN au régime nominal de 2200 t/mn.
La transmission de ce tracteur est la transmission Carraro avec BV 3 vitesses et 4 gammes offrant ainsi 12 vitesses avant et 4 marches arrière. Le pont arrière est à couple conique et réductions finales droites dans barbotins.
Les freins selon N° de série sont à disques secs jusqu'au N° 2900655 ou humides à partir du N° de série 2900656.
Le pont avant moteur Carraro est à couple conique et réductions finales épicycloïdales dans les moyeux de roues.
Le relevage de ce tracteur est à affichage de position et contrôle d'effort automatique par le 3e point.
La direction est hydrostatique assistée.
Les pièces de rechange pour le moteur Perkins sont disponibles auprès du distributeur Perkins en France, les Ets SECODI à Nantes et les pièces Carraro auprès des Ets DDPA à Géronce (64).
Ces tracteurs étaient réputés pour leurs performances en tous terrains avec traction remarquable.
Ce type de tracteur n'a pas occasionné d'incidents rédhibitoires, les fuites diverses sur le moteur (Perkins) sont à surveiller.
TO83.
TO83.
Re: Infos sur 601-4
Bonsoir JB23,
Ok merci pour ces précisions je vais sûrement voir l'engin samedi pour voir ce qu'il en est.
» Tracteur Renault Super 7 au Québec, Canada
» Infos sur 681-4s
» Infos 851 4
» infos 551.4S
» Renault 496 infos
» Infos sur 681-4s
» Infos 851 4
» infos 551.4S
» Renault 496 infos
