infos 551.4S
5 participants
infos 551.4S
je viens de faire l'acquisition un renault 551.4S de 1984, qui a 4500 h, j'ai acheté un manuel d'entretien de 60 pages environ et je suis a la recherche de doc plus détailler type manuel d'atelier et référence de pièces
j'ai effectuer le minimum dessus, les vidange, la préchauffe mais j'ai un gros boulot de carrosserie car l'ancien proprio c'est retourné avec,
merci d'avance pour vos infos !!!
thomas07- Membre Actif
Re: infos 551.4S
L'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ainsi que les schémas de câblage avec section des fils, ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Re: infos 551.4S
ok merci! c'est fait !
j'ai une question de compatibilité, est ce que c'est possible de monter un bati faucheux de chargeur frontal provenant d'un 551 sur un 551.4S ?merci d'avance bonne journée
Re: infos 551.4S
bonjour, j'ai bien reçu les propositions de doc ! merci, je vais en prendre la plupart.
je suis a la recherche de personnes qui pourrait me donner des infos sur le redressage de cabine, mon 551.4S c'est retourné avec l'ancien proprio.
la cabine a les ailes intégré je compté la déposé mais au final je pense pas, elle a pas trop pris peut être 8, 10 cm de décalage, je pense l'affaiblir a la base des montant sur les ailes (à la disqueuse) puis tire fort et soudure bien propre quand pensez vous ?
Re: infos 551.4S
Ce tracteur est équipé de cabine de sécurité et la Loi interdit toute modification, transformation, redressage en cas d'accident sur ces cabines, la seule possibilité consistant à son remplacement par une neuve.
Je sais que ma réponse ne va pas vous satisfaire mais c'est la Loi d'autant plus que sauf erreur de ma part ces cabines ne sont plus fabriquées.
Maintenant libre à vous de prendre les options qui vous conviennent mais il faut en assurer toutes les conséquences notamment en cas de nouvel accident.
Re: infos 551.4S
Bonjour, normalement c'est interdit. tant que pas de problème ça va mais si un jour prêt du Tracteur ou revente et accident mortel.?l'assurance vas botter en touche.. Bon il faut la trouver et la transporter mais à 500€ça se trouve amicalement
Tractonic 007- Membre Actif
Re: infos 551.4S
oui j'ai bien conscience de ça ! je compte bien en trouvé une, si sur le forum ya qu'un qui veut se séparé d'une cabine ! mais pas facile ! en attendant je vais quand même la redressé
Re: infos 551.4S
salut, je me demandé si d'autres model que le 551.4S on la même cabine? merci d'avance
Re: infos 551.4S
Les cabines qui se montent sur votre tracteur sont les cabines des tracteurs 461 S, 551 S, 551.4 S, 651 S, 651.4 S, 681, 681 S, 681.4, 681.4 S, 751 S, 751.4 S.
Re: infos 551.4S
Bonjours, je vais bientôt faire le montage d'un chargeur faucheux sur mon 551.4S et j'ai encore pas mal de doute surtout concernant les branchements hydraulique, j'ai un simple effet à droite comme normalement, je pense rajouté un distributeur également simple effet proche de la manette de relevage arrière, et je sais pas trop sur quelques sortie me repiquer et quel tuyaux prendre " plutôt flexible ou canalisation métallique ? enfin si vous avait des infos ça m'interesse fortement merci
Re: infos 551.4S
Les tuyauteries peuvent être flexibles car plus faciles à implanter dans l'environnement tracteur.
Voir complément de réponse en MP.
Re: infos 551.4S
Bonjour, quel modèle.?amicalement
Re: infos 551.4S
Salut model de quoi ? le chargeur c'est un dyna 70 75 et tracteur 551.4S
Re: infos 551.4S
Je parle du faucheux, je connais mieux les f, 07du 07 ? en haut ou en bas ? le cas échéant.. Amicalement
Re: infos 551.4S
OUI du 07 et en haut , plateau Ardéchois et toi ?
Re: infos 551.4S
Voisin alors. La suite en mp
Re: infos 551.4S
bonsoir,c'est une cabine haute ou basse ?
lepretre- Membre Actif
Re: infos 551.4S
quel est la difference en haut et bas ?
Re: infos 551.4S
ok donc version haut comme le 551 sur la photo
Infos 551-4 S
Pour le montage du bâti chargeur d'un 551 sur un 551-4 S , il va y avoir des soucis d'adaptation au niveau du marche pied
Sur le 551 le marche pied est indépendant ,et sur le 551-4 S , le marche pied sert de support cabine
axion50- Membre Actif
Re: infos 551.4S
?? Dans tous les cas de figures, sur ces types de tracteurs, le marchepied est fixé sur le support avant de cabine.
» Tracteur Renault Super 7 au Québec, Canada
» Infos sur 681-4s
» Infos sur 601-4
» Moteur Renault 421
» Infos sur tracteur N71
» Infos sur 681-4s
» Infos sur 601-4
