Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
Refection moteur 651.4
Refection moteur 651.4 Empty Refection moteur 651.4
Message  Remi24 Lun 14 Mar 2022, 18:05
Bonjour !
Je viens de récupérer un Renault 651.4 dont le moteur est (plus que) fatigué !
Démarrage laborieux, fuite au reniflard...
N° d'Identification du tracteur: 6420157
N'étant que mécanicien amateur, je n'ose pas me lancer moi même dans le projet!
Je suis basé dans en Dordogne et je cherche quelqu'un à qui amené le moteur démonté pour lui confier la refection.
Quelqu'un dans le coin ?
De plus, je cherche les manuels d'entretien et de réparation du tracteur.
Jb23 pouvez-vous m'aider ?
Merci bien !
Remi24
Refection moteur 651.4 Empty Re: Refection moteur 651.4
Message  jb23 Lun 14 Mar 2022, 18:53
Avis aux bons bricoleurs de la région pour venir en aide à notre membre.
Vous dites moteur fatigué, sans doute pour un tracteur fabriqué en janvier 1974 donc bientôt quinquagénaire mais combien d'heures de travail ce tracteur a-t-il réalisé car une difficulté de démarrage et fuite au reniflard ne sont pas nécessairement les critères d'un moteur fatigué.
Avant de vous lancer dans de grands travaux donc nécessairement onéreux, je pense qu'il serait sage de commencer à investiguer les causes possibles de ces dysfonctionnements avec des coûts réduits voire nuls:
1- commencer par la vérification du circuit d'alimentation en GO du moteur pour garantir une bonne alimentation en GO du Moteur:
Pour mener à bien cet entretien du circuit d'alimentation:
- vérifier la mise à l’air du bouchon de réservoir : si cette mise à l’air est obstruée par la poussière alors le réservoir se met en dépression et le moteur ne peut plus être alimenté en GO. Un essai avec le bouchon de réservoir déposé confirmera ou infirmera cette hypothèse.
- Déposer l'élément filtrant du filtre à GO et le remplacer par un filtre neuf d'origine. Profiter que les tuyauteries d'entrée et de départ soient déposées pour nettoyer tous les circuits de la tête de filtre en passant un fil de fer dans les trous et en utilisant de l'air comprimé pour chasser tous les débris qui auraient pu s'accumuler dans ces circuits (attention aux clapets dans la tête de filtre).
2- vérifier le bon fonctionnement du dispositif Thermostarter d'aide au démarrage à froid du moteur, après 20 secondes de chauffe le collecteur doit être chaud (attention au risque de brulure),
3- vérifier le jeu de fonctionnement des culbuteurs (jeu 0,2 mm sur toutes soupapes, moteur froid),
4- faire vérifier par un mécanicien diéséliste l'état et le tarage des injecteurs (tarage 180 bars). Profiter de la dépose des injecteurs pour faire réaliser une mesure des compressions par le mécanicien, ainsi vous aurez un avis objectif de l'état des cylindrées du moteur.
Les opérations 1, 2 et 4 serraient de toute manière à réaliser si remise en état complète du moteur et ces opérations sont d'un coût modéré.
Une fois de plus, vous comprendrez que je suis toujours pour faire le nécessaire et éliminer le superflu avec son corollaire le coût induit.
Nous recontacter sur ce même post si les opérations citées ci-dessus appliquées n'amélioraient pas le fonctionnement.
Quand au "problème" de fuite au reniflard cela ne m'inquiète pas outre mesure car les moteurs MWM de par leur conception ont toujours "reniflé" et ce sans incidence sur la qualité et la durée de vie de ces moteurs dont la réputation n'est plus à faire.
TO92.
Refection moteur 651.4 Empty mème probléme avec un 551
Message  dom24 Dim 20 Mar 2022, 18:36
bonjour j'ai le mème problème avec un 551 qui renifle beaucoup d'huile et assez lent au démarrage par manque de compression je voudrais un avis avant de démonté car je crois qu'il ne son pas chemisé
dom du 24
dom24
Message  jb23 Dim 20 Mar 2022, 19:20
Le tracteur Renault 551 est équipé du moteur MWM type D 226.3 chemisé mais chemises sèches.
L'extraction et le montage des chemises sèches impose un outillage et un process décrits dans le manuel de réparation MR 149.
Comme dit dans mon message précédent avant de conclure à un moteur fatigué il faut vérifier tous les paramètres environnants qui peuvent faire croire à un moteurs usagé car si une réparation à frais limités est possible il ne faut pas hésiter et il sera toujours temps si besoin d'intervenir directement sur le moteur d'autant plus que tous les points cités en préambule à une grosse intervention seraient de toute manière à réaliser.
