refection moteur 155-54
bonjours a tous je suis en train de retaper un 155-54 tz de 2000 en boite meca moteur mwm td 226b-6 r614 .je voulais remonter le moteur ce weekend end j ai commander les livre sur l atr envoie du chèque le mardi 9 aout mais comme lundi était feriez je pense que je n aurais pas çà cette semaine . j aurais besoin des couple de serrage svp pour
palier vilebrequin
bielle
culasse
volant moteur
et embrayage
en vous remerciant d avance cordialement
palier vilebrequin
bielle
culasse
volant moteur
et embrayage
damien58230- Membre Actif
Re: refection moteur 155-54
Pour ce tracteur, couples de serrage en daN.m:
- bielle 8,
- culasse 21,
- volant moteur/vilebrequin 29,
- embrayage/volant moteur 8.
- bielle 8,
- culasse 21,
merci de votre retour entre temps j ai fouille encore un peut plus sur le forum et j ai trouver une conversation avec cela :
Re: 155-54 moteur
Message jb23 Mar 31 Oct 2017, 21:51
Couples de serrage:
- chapeaux de paliers de vilebrequin: 17 daN.m,
- vis de bielles: 3daN.m + serrage à l'angle 60°
- vis de culasses: 21 daN.m,
- vis de fixation volant moteur sur vilebrequin: Vis classe 10.9: 29,5daN.m; vis classe 12.9: 35,5daN.m
il vaut mieux serrer les bielle a 8 DAN ou 3 DAN + 60 degrer ? merci
d autre part je suis dans le même cas également que cet utilisateur mes visse de culasse sont d origine en 10.9 et non en 12.9 mon moteur a le numéro 154513 âpres le numéro 150... ne faut t il pas serrer la culasse avec un angle ? c est ce que j avais comprit dans la conversation mais la réponse n avait pas été donnée .
et désolée j avait oublier de préciser le num de mon moteur dans le message initial qui a peut être fausse les résulta.
je n est pas trouvée de joint entre le bloc moteur et la pompe a huile est ce normal ?
encore merci d avance bonne journée
Re: 155-54 moteur
Couples de serrage:
Erreur de ma part Toutes mes excuses !
Le moteur de ce tracteur est un moteur TD 226 B et non un TD 226.
Il faut donc lire:
Couples de serrage:
- bielle 3 daN.m + serrage à l'angle 60°
- culasse 21 daN.m,
- volant moteur/vilebrequin:
* vis classe 10.9: 29 daN.m,
* vis classe 12.9: 35 daN.m,
- embrayage/volant moteur 7 daN.m.
Il faut donc lire:
Couples de serrage:
- culasse 21 daN.m,
merci de votre réponse . juste une info ci çà peut servir a quelqu un d autre mes visse de culasse d origine sont en 10.9 et d Apres mon concessionnaire il faut serrer ces vis a 17 daN.M.
je vais refaire aussi mon faisceau moteur quelqu un connait t il une bonne adresse je cherche des cosse a souder et non a sertir mais des bonne cosse et du fils de bonne qualitée également merci
Si vis de culasse en 10.9 couple 17 daN.m,
Si vis de culasse en 12.9 couple 21 daN.m.
Veiller à ce que toutes les vis d'une même culasse soient de même classe.
Pour les fournitures électriques vous pouvez approvisionner ces pièces dans un magasin de distribution de pièces automobiles.
» Réfection moteur 461
» refection moteur D35
» Refection moteur 651.4
» Réfection moteur 709/30
