Demande ffve
Demande ffve
Bonjour je viens d'acquérir un renault 551(numéro de série 5124576 type R7451)j'aimerais faire une demande ffve,j'aurais aimé savoir quels informations pourriez-vous me fournir ?cordialement
Hyacinthe- Messages : 3
Re: Demande ffve
Votre tracteur Renault 551 type technique 7451 N° de série 5124576 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en juin 1975. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type 226.3, 3 cylindres refroidissement liquide et injection directe de 3117 cm3 de cylindrée développant 55 ch. DIN au régime nominal de 2350 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 4 vitesses avant synchronisées et réducteur offrant ainsi 12 vitesses avant et 3 marches arrière, le pont arrière est à couple conique et réductions droites. Ce tracteur est équipé du relevage Renault Tracto-Control de dernière génération avec contrôle d'effort automatique positif et négatif par les bielles inférieures de traction.
Les informations nécessaires pour obtenir une carte grise FFVE sont les suivantes:
- Type, variante, version (D.2): R 7451
- Dénomination commerciale (D.3): Renault 551
- Numéro de série d'identification du véhicule (E): 5124576
- Masse en charge maximale techniquement admissible (F.1): 4990 kg
- Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'état membre d'immatriculation (PTAC en Kg) (F.2): 4990 kg
- Masse en charge maximale admissible de l’ensemble en service dans l’état membre d’immatriculation (PTRA): 14990 kg avec remorque freinée
- Poids à vide national (G.1): 2200 kg
- Puissance administrative nationale (P.6): 13
A noter que la carte grise collection ne vous autorise pas à utiliser le tracteur comme outil de travail.
Raphael95 aime ce message
Re: Demande ffve
Bonjour merci beaucoup pour ses informations complètes
Re: Demande ffve
Bonjour je recherche le r.a.l de peinture pour mon renault 551. Il me faudrait les deux couleurs, le orange et le blanc.
» renseignement pour etablir une demande dattestation FFVE
» ffve pour 461
» 1451-4 FFVE
» attestation FFVE
» Renseigne ffve 461
» ffve pour 461
» 1451-4 FFVE
» attestation FFVE
