Renovation P70
5 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Renovation P70
Très certainement le robinet à boisseau de prise extérieure qui n'est pas dans sa position pour le relevage (vers la droite).
Re: Renovation P70
Bonjour Jb23
je ne comprend pas....peu être y a t il une confusion sur un autre sujet.....je demande le diamètre de la section des câbles pour la batterie et le démarreur et vous me parlé de robinet boisseau...?????
faut il du 35 mm2 40mm2 ou du 50mm2
fabrice
fabrice
Ryofabrice- Membre Actif
Re: Renovation P70
en cherchant sur internet j ai lu les câbles de la batterie étaient du 40mm2..............malheureusement on ne trouve pas cette section
il y a du 35mm2..........je pense trop petit
ou du 50mm2 trop grand ......qui semble convenir ,qui peux le plus peux le moins
ou du 70 mm2 ......trop cher
je ne me trompe pas...........il faut bien une section de 50mm2 ?
je vous remercie par avance pour vos réponses
amicalement Fabrice
amicalement Fabrice
Renovation P70
Le 50mm² convient parfaitement.
Rénovation P70
Bonjour à tous
Sur internet on trouve du 40mm2 mais bien plus simple de prendre du 50mm2 que l'on trouve facilement .
jybrenault
jybrenault
jybrenault- Membre Actif
Re: Renovation P70
merci pour vos réponses
donc j achète du 50mm2
bonne journée a vous tous
cordialement Fabrice
Commutateur Phare
la rénovation de mon p70 se poursuit
mon commutateur de phare a était modifie
le klaxon n est plus intégré sur le commutateur mais il fonctionne via un bouton poussoir , pas trop dérangent
la partie commande ( celle qui tourne) est cassées a 2 endroits
sur le bon coin j ai pu trouver un commutateur en excellent état
ma question est:
comment faire pour démonter que la partie commande , celle qui tourne ? car je ne trouve pas
faut il alors tout changer ?
Je vous remercie pour vos réponses
Fabrice
ma question est:
Fabrice
Re: Renovation P70
Le commutateur d'éclairage-avertisseur ne doit pas être démonté mais remplacé car très difficile à réparer et à remonter pour garantir le retour de toutes les fonctions bien que les pièces de détails étaient autrefois fournies mais très vite abandonnées.
Re: Renovation P70
merci pour la réponse jb23 , je pense que le précédant propriétaire avait essaye de le démonter ( pour réparer le klaxon ) et c est la qu il a cassé, d ou l ajout du bouton poussoir pour l'avertisseur sonore.
donc il va falloir que je monte celui trouvé sur le bon coin.
le démontage du commutateur du tableau de bord est il aisé ? comment faire ? Même si il est détérioré......il fonctionne , avec la modification pour le klaxon , il peut toujours servir.
en attendant vos réponses je vous souhaites un dimanche
Fabrice
Fabrice
Re: Renovation P70
Le remplacement de ce commutateur ne pose pas de difficulté particulière, il faudra:
- déconnecter les fils de ce commutateur après repérage de branchement,
- déposer les vis de fixation du commutateur sur le tableau de bord,
- monter le nouveau commutateur et refaire les branchements.
Re: Renovation P70
merci Jb 23
je vais suivre la procedure
fabrice
Re: Renovation P70
bonjour a tous
je viens de voir sur le site tracto pièces
https://tracto-pieces.fr/electricite/51142-indicateur-de-temperature-pour-tracteurs-renault.html
d'après vous , est ce montable sur mon p70 ? j ai un doute sur la sonde
fabrice
fabrice
Re: Renovation P70
Voir la documentation du fournisseur qui assure que son produit est compatible avec les N 70, P 70.
Re: Renovation P70
Merci d'avoir levé mon doute
Vu le prix je préfère être sur.
Re: Renovation P70
Bonjour Ryofabrice,
Merci de nous tenir informé du résultat car nous sommes nombreux à chercher désespérément cette sonde. Si elle se monte sur un P 70, elle doit se monter sur un D 35, voire sur d'autres modèles. En souhaitant que le vendeur n'ai pas raconté de bêtises.
Jacky
Jacky
DOUM77- Membre Actif
Re: Renovation P70
oui bien sur , je vous tiendrais au courant du résultat...
Re: Renovation P70
la sonde d origine est celle ci
https://i.servimg.com/u/f43/20/45/97/98/diapos10.jpg
il faut additionner
9mm+6,5mm+12,5mm soit au total 28mm
filetage M10 * 1,5
sur le site tracto piece
Raccord M10 x 1.5 mm ca semble ok
Longueur sonde sous tête de l'écrou = 41 mm ca semble pas bon .....dite moi si je me trompe
fabrice
il faut additionner
filetage M10 * 1,5
fabrice
Re: Renovation P70
Effectivement la longueur est bien différente mais il faudrait vérifier la longueur de perçage dans la culasse prévue pour recevoir cette sonde, la profondeur de perçage est supérieure à 41 mm alors le montage serait possible.
Re: Renovation P70
comme convenue je vous tiens au courant pour le montage de cette sonde.....
elle ne fait pas .....elle est trop longue
fabrice
fabrice
Re: Renovation P70
je viens de trouver sur ebay une notice de réparation pour moteur mwm akd 12d, quelle est la différence avec le mwm akd 112d du p70 ca semble être la même chemise , piston ?
Celle ci est complète.....juste en allemand...17 euros
jb 23 peux tu m en dire plus sur ce moteur ?
Merci par avance
fabrice
Merci par avance
fabrice
Re: Renovation P70
Désolé mais je ne connais pas les moteurs KD 12 D. Renault-Agriculture n'a monté que les moteurs AKD 112 D et Z ainsi que es moteurs 322.2/3. Il doit y avoir certaines similitude mais que je ne connais pas.
Re: Renovation P70
Je vais commander le manuel
ça serait une autre nomination de notre moteur Mwm Akd 112 d pour les tracteurs Fendt d ou la similitude des pièces
même si la documentation est en allemand
fabrice
fabrice
Re: Renovation P70
bonjour a tous
mon tracteur n a pas de prise hydraulique qui permet de faire basculer une remorque avec vérin.
j en ai trouve une .
le tuyau qui sort du filtre hydraulique jusqu au système de relevage sous le siège fuit.....il a était plusieurs fois brasé ( il est mort )
j en ai aussi trouve un.
pensez vous qu il soit nécessaire de tout vidanger l hydraulique pour pouvoir intervenir ?
fabrice
fabrice
Re: Renovation P70
Non pas su tout; seule l'huile contenue dans le corps de filtre s'écoulera.
Re: Renovation P70
Merci beaucoup pour ta réponse Jb.
le plus étonnant c est de trouver encore des pièces pour nos tracteurs en très bon état pour une somme modique 30 euros les deux tuyaux
par rapport au prix du neuf de 150 a 200 euros le tuyaux
bonne journée a tous
fabrice
fabrice
jb23 aime ce message
» N71 renovation
» Rénovation de mon 361
» Rénovation D16
» renovation de mon 551
» rénovation d'1 d22 et d'1 d16
» Rénovation D16
Page 3 sur 4
