Renovation P70
+2
Ryofabrice
6 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Renovation P70
j ai acheté sur le bon coin un filtre pour réservoir pas cher 5 euros
l'annanonce du vendeur est
Description
filtre à fuel gaz oïl préfiltre de remplissage du réservoir a carburant pour tracteur Renault réservoir bouchon rond modèle N70 N71 N72 OU super 3 5 6 7 ou SUPER D ou équivalent
l inconvénient c est qu il ne rentre pas.....diamètre trop grand
y a t il une technique pour le rentrer
le P70 en était il équipe d origine ?
Y a t il eu différent type de réservoir avec une entrée de diamètre différent ?
bonne journée
Fabrice
Description
bonne journée
Fabrice
Ryofabrice- Membre Actif
Re: Renovation P70
Votre tracteur est équipé d'un bouchon de réservoir avec 2 ailettes de manœuvre qui ne peut pas recevoir le filtre que vous avez acquis. Ce filtre convient pour les bouchons de réservoir ronds et de plus grand diamètre.
Re: Renovation P70
Donc l annonce était erronée
merci pour ta réponse jb23
fabrice
fabrice
Re: Renovation P70
je voudrais changer le tuyau qui sort du filtre hydraulique
mon problème c est qu il y a deux diamètres
le tuyau qu arrive au réceptacle du filtre hydraulique , change de diamètre il devient plus petit....il a était plusieurs fois brasée........le tuyau que j ai acheté ne convient pas........c est celui de la photo
On dirait du M8 alors que le mien ça serait du M6
j ai fait une réparation de fortune avec de la colle epoxy..et une patte de colmatage
peux on agrandir ce trou , le tarauder , fonte ? acier ?
avez vous vu une telle modification ?
Existe t il différent réceptacle pour ce filtre avec sortie vissée ?
ou faut il carrément changer se porte filtre ?
je vous remercie pour vos reponse
fabrice
fabrice
Re: Renovation P70
Je vous invite à déposer cette tuyauterie et vous adresser, avec le modèle, dans un atelier de fabrication de flexibles hydraulique. Ainsi vous aurez un montage parfaitement étanche.
Re: Renovation P70
oui c’est ce qu il y le mieux a faire .....encore merci jb23
Re: Renovation P70
Je souhaiterai afin de pouvoir contrôler en permanence la charge de la batterie....ajouter au tableau de bord un ampèremètre
ma question est : la dynamo recharge la batterie avec combien d ampérages ? 10 A 15 A 20 A
c est pour le choix de la plage de fonctionnement de l ampèremètre
merci par avance
bon weekend
Fabrice
merci par avance
bon weekend
Fabrice
jeanf- Membre Actif
Re: Renovation P70
merci pour vos réponses a tout les deux
ainsi que pour la photo jeanf
je vais pouvoir monter un ampèremètre " vintage de renault " que j ai trouve dans une brocante et qui fonctionne ( -20 A...... + 20A )
Bon Weekend
Fabrice
Bon Weekend
Fabrice
Re: Renovation P70
Merci pour la précision jb23 je vais vérifier avec mon voltmètre.
jeanf- Membre Actif
Re: Renovation P70
bonjour jeanf
si comme sur la photo tu as 14,8 volt.( tension de charge )...c est nickel
il faut juste pas confondre intensité qui se mesure en ampères et la tension qui se mesure en volts ( la loi d ohm U= R* I)
a mon avis ( vu ta photo ) tu as un voltmètre et un compte tour
Fabrice
Fabrice
jb23 aime ce message
» N71 renovation
» Rénovation de mon 361
» Rénovation D16
» renovation de mon 551
» rénovation d'1 d22 et d'1 d16
» Rénovation D16
Page 4 sur 4
