Filtre à huile Perkins p4
Dans des sujet précédant, j'ai vu que le filtre à huile moteur était le UFI 25.45.000
Existe t'il d'autre filtre équivalent du filtre UFI sous autre marque comme par exemple Purflux ou autre. .
Merci d'avance. Cordialement
AB7013- Membre Actif
Re: Filtre à huile Perkins p4
HIFI SO 4034, UFI 25.450.00, FRAM CH810 PL, Perkins 2650147
» huile moteur 601.4 perkins
» VIS CARTER HUILE PERKINS P3 D30
» Fuite d'huile sur moteur Perkins 3 cylindres
» ecrou plaque de support crepine huile sous carter R7012 moteur Perkins
