ecrou plaque de support crepine huile sous carter R7012 moteur Perkins
je cherche 12 ecrous pour la plaque qui tient la crepine huile en dessous du carter moteur ( Moteur Perkins -plaque vissée sur 12 goujons)
Pourriez vous me confirmer diametre et pas? (evidement ce n'est pas du metrique !)- reference Perkins 0 570 002 / x-1 225 165 - un fournisseur ?
En vous remerciant ,
isetta- Messages : 1
Re: ecrou plaque de support crepine huile sous carter R7012 moteur Perkins
Je ne possède pas les renseignements demandé, je peux seulement vous fournir la référence Renault de ces écrous 0122684500.
écrou plaque de support crépine huile sous carter R7012 moteur Perkins
Bonjour à tous
Si vous pouviez trouver un peigne à filet dans votre
entourage pour vous dépanner .
jybrenault
jybrenault
jybrenault- Membre Actif
» VIS CARTER HUILE PERKINS P3 D30
» étanchéité de couvercle porte crépine - Moteur Perkins
» Niveau d'huile qui augmente dans le carter d'huile moteur.
» Crépine aspiration huile moteur Renault 56
» huile moteur 601.4 perkins
