Pièce à identifier
Pièce à identifier
Je suis en train de rénover un moteur 325-2 qui équipait un Renault 53. Le moteur était peu usé mais bloqué suite à l’entrée d’eau dans un cylindre.
J’ai trouvé ce petit axe qui fait 4,9 mm d diamètre et 15,75 mm de long au fond du carter d’huile. Je ne vois pas du tout d’où il vient. Si quelqu’un a la réponse ?
dbonat- Membre Actif
Re: Pièce à identifier
Je pense à un pion de centrage de pignon de distribution sur vilebrequin ou d'immobilisation de coussinet de palier avant moteur; ce qui indiquerait que ce moteur a déjà subi des interventions.
» identifier mon tracteur N 72?
» Distinguer une pièce adaptable d'une pièce de marque
» Identifier mon D30
» IMPOSSIBLE D'IDENTIFIER MON TRACTEUR
» tracteur renault R7050, comment les différencier ??
