Fumée au reniflard d'un 461S
+2
antoineR461
nicolas_sauliere
6 participants
J'ai toujours de la fumée blanche en sortie du reniflard de mon 461S. Les émissions me semble plus intenses à chaud et moins pas temps froid.
Le compteur était à 5800h et quelques au moment de l'achat mais la transmission étant cassée, je ne connais pas son nombre d'heures exact (j'ai fait moins de 100h depuis)
Cette fumée elle est le signe d'une usure de la segmentation ou des pistons/cylindres ?
nicolas_sauliere- Membre Actif
Re: Fumée au reniflard d'un 461S
J'avais le même soucis sur le mien beaucoup de fumée au reniflard quand j'ai ouvert le moteur 2 segments de cassés. Depuis la refection moteur (cylindre/pistons/segmentation/coussinets...) beaucoup moins mais les mwm fument toujours un peu.
antoineR461- Membre Actif
Les vapeurs en sortie de reniflard ne sont absolument pas un critère de preuve d'incident sur le moteur surtout sur ces moteurs MWM.
Le moteur démarre-t-il bien à froid ?
Le moteur consomme-t-il de l'huile et si oui combien dans l'intervalle de 100 heures entre 2 vidanges ?
Le moteur émet-il des bruits anormaux ?
Le moteur manque-il de puissance ?
Si la réponse est oui à la première question et non aux autres questions il est urgent de ne rien faire.
Par contre l'entretien régulier doit être assuré:
- vérifier le bon état et la tension de la courroie de turbine de refroidissement,
- bien nettoyer les ailettes de refroidissement des cylindres et du radiateur d'huile, si possible à l'air comprimé,
- respecter le fréquentiel des vidanges moteur avec une huile de qualité pour moteur diesel et remplacement du filtre à huile moteur
- vérifier le jeu de fonctionnement des culbuteurs à froid (0,2 mm sur toutes soupapes).
- assurer l'entretien régulier du filtre à air comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien.
Nous tenir informés de vos constats et résultats.
En effet cela ne signifie pas toujours que le moteur est usé. Sur le mien la fumée était vraiment très importante à chaud comme a froid. A voir sur le votre comme vous la dit JB23.
Merci pour vos réponses.
Le tracteur démarre bien à froid surtout depuis que j'ai changé la bougie de préchauffage qui était dessertie.
Le moteur consomme de l'huile, environ 2 litres depuis la dernière vidange il y a une cinquantaine d'heures (estimé car je n'ai changé le compteur que l'an dernier) mais j'ai une fuite que j'attribue aux joints des colonnes des tiges de culbuteurs qu'il va falloir que je remplace.
Je ne pense pas qu'il émette de bruits anormaux (mais je n'ai pas vraiment de référence)
La puissance semble correcte, du moins suffisante pour entrainer un broyeur à marteaux.
La courroie est correcte et entraine la turbine mais il faut que je vérifie les ailettes.
Le filtre à air est propre.
Je dois vérifier les jeux aux soupapes au remplacement des joints des colonnes des tiges de culbuteurs.
La consommation d'huile me semble importante mais devra être confirmée. Pour mesurer la consommation d'huile il faut refaire le niveau au maxi et laisser descendre le niveau avant de remettre de l'huile, si besoin refaire le plein jusqu'au maxi et au terme des 100 heures faire le bilan de consommation.
Les vapeurs au reniflard me semblent également importantes.
Nous fournir des photos de l'état des ailettes de refroidissement et du radiateur d'huile avant nettoyage.
Photo édifiante de l'entretien du tracteur mais hélas j'ai connu bien pire.
Veiller également à l'état et à la tension de courroie de turbine.
Faire fonctionner le tracteur après cet entretien et nous informer des résultats.
J'ai fait hier environ une heure de hersage à 1500 t/mn.
Les émissions de fumée sont toujours présentes mais peut être moins importantes à chaud.
Je n'ai pu démonter le capot de la soufflerie qu'après avoir enlevé l'attache capot qui elle même m’empêchait d'avancer le câble électrique qui bloquait l'attache rapide situé en bas au contact du réservoir.
Est ce un problème général sur les 461 ou une particularité du mien ?
Autre question: il me manque l'attache capot gauche mais je n'en trouve pas chez tracto-pièces. Est il disponible chez un autre fournisseur ?
A mon avis le circuit électrique a été modifié car les contacts entre fils électriques et pièces métalliques sont sources de courts circuits.
L'attache sera à approvisionner auprès de votre concession Claas.
Les attaches capot réf 77 00 585 156 ne sont plus disponibles chez Claas.
En tout cas , c'était un peu pareil sur mon 421 , j'ai du ressortir une gaine élec qui coinçait entre réservoir et carter de prise d'air , bloquait aussi le bon fonctionnement de l'attaché rapide et la bonne mise en place de carter .
Ressorti ma gaine élec en arrière et reatache les câble correctement avec colson
waoo- Membre Actif
Bonsoir, j'ai eu le même problème sur mon 421 :
Fumée au reniflard
Mauvais démarrage à froid
Fuite d'huile à la jauge au ralenti .
Avec l'aide d'un ami j'ai pris les compressions : résultat 20 15 10
Moteur usé, rénovation complète du moteur : chemises, cylindrée, soupapes, coussinets et rénovation de la pompe injection.
Depuis plus de fumée au reniflard, démarrage impeccable par temps froid sans préchauffage .
Fumée au reniflard
gLmonn- Membre Actif
+1 avec gl_monn pour la prise de compression; çà fume quand même beaucoup là
Sm18- Membre Actif
» Super 6: Fumée et gouttes d’huile par le reniflard plus fumée légèrement noir-blanchâtre par l’échappement.
» fumé à chaud au reniflart sur d35!
» fumée et huile au reniflard sur 421
» Fumée au reniflard
» Fumée reniflard
» Fumée reniflard
