Pompe manuelle amorçage sur super5
Sur mon tracteur super5, 7054, ma pompe manuelle d’amorçage semble ne plus fonctionner car elle ne présente pas de résistance quand je l’actionne.
Pouvez-vous me confirmer que ce n’est pas normal?
Si c’est le cas et que je dois la changer, pouvez-vous me donner la référence et où je peux la commander.
Ma pompe à gasoil est FP/K22 M11
Merci pour votre aide.
Olivier
Olivier
Olivier du Paluis- Membre Actif
Re: Pompe manuelle amorçage sur super5
Le circuit d'alimentation entre réservoir et pompe est-il propre et le filtre remplacé ?
La pompe d'amorçage doit présenter une résistance à la manœuvre.
Avec la référence indiquée vous pouvez trouver cette pompe d'amorçage dans toute station diesel locale ou auprès des Ets Tracto-Pièces.
J’ai remplacé la pompe manuel mais cela n’a rien changé.
J’ai monté une pompe électrique en place et j’ai changé le filtre à gasoil.
Maintenant ça marche bien.
Olivier
Olivier
Et oui, comme dit dans mon message du 23 avril, il fallait commencer par le B.A BA, vérifier le circuit d'alimentation en GO et remplacer le filtre à carburant vous auriez gagné du temps et sans doute de l'argent.
» Pompe manuelle d'amorçage
» Recherche pompe d'amorçage manuelle pour SUPER 3D
» Pompe manuelle d'alimentation gasoil super 6
» Super 5 pompe d'amorçage pompe Bosch
