Problème calage sur AKD112Z
Je répare un moteur de D22 que je vient de récupérer. Aux dires de l'ancien propriétaire, il s'était arrêté soudainement sans pouvoir le redémarrer ce qui a provoqué son abandon au bord d'une haie. J'ai contrôlé et nettoyé tout le circuit de gasoil du réservoir aux injecteurs (la pompe d'alimentation était colmatée et son axe de commande grippé, le filtre bien noir...). La pompe à injection n'est pas grippée. Je tente un démarrage, il semble toussoter mais sans partir.
Je soupçonne une rupture de la liaison cames/plateau donc je contrôle le calage selon la procédure du manuel (j'ai enlevé le ressort et le clapet correspondant au cylindre 1) et je constate un retard du début d'injection (24 mm du repère 1 sur poulie au lieu de 56-60 mm). Je trouve que l'écart est important : d'après mes calculs l'avance n'est que de 24*28/60=11,2°
Je démonte alors le carter support de pompe, les cames et là je constate que l'ergot n'est pas cassé.
Il est placé en position 8-8 or d'après le manuel pour avancer je dois le déplacer en sens inverse du sens de rotation de l'AAC. Où devrais-je mettre l'ergot pour compenser les 16° de retard ? Dois-je aller directement en 1-1 voire plus si nécessaire ou bien y aurait-il un problème sur l'AAC lui-même ?
Ou bien y a-t-il une erreur dans ma démarche/calcul ? Je sèche...
Merci d'avance pour vos conseils.
Bien cordialement
Bien cordialement
MIG1202- Membre Actif
Re: Problème calage sur AKD112Z
Appliquer 3-3 et vérifier l'écart par rapport au réglage demandé.
Je vous remercie de votre réponse rapide.
Si je comprends bien, la zone sans trous sur le plateau compte pour 2 trous + les 3 cela donne environ 5x3=15 degrés de rattrapage ?
Vous avez combien de trous sur le support de masselottes de régulateur pour recevoir le pion d'entrainement et combien de trous sur l'arbre à cames de pompe d'injection pour recevoir ce même pion ?
Si le pion est en 8-8 en déplaçant dans le sens antihoraire l'arbre à came de pompe et en plaçant le pion d'entrainement en 7-7 vous augmenterez l'avance de 3°, en 6-6 de 6° et ainsi de suite.
Avec le pion de centrage en 8-8 vous constatez un retard d'avance de 18°; sachant que le déplacement du pion de 1 trou vous gagnez 3°, il faudra placer le pion de centrage en 3-3 ou 2-2.
Il faudra également vérifier la cote de fonctionnement de 95 mm et si besoin placer des cales entre le carter support de pompe d'injection et la pompe d'injection elle-même pour obtenir cette cote.
Bonjour JB23,
Je vais vérifier la côte 95 car je ne l'ai pas fait, la pompe semble d'origine mais les apparences sont parfois trompeuses.
Je n'ai pas encore redémonté les cames de pompe à injection mais dès que c'est fait je vous donne les informations.
Pour modifier l'avance, je me fie au dessin du MR38 où les instructions données disent de déplacer le pion en sens horaire (Ex. de 5-5 à 6-6) pour augmenter l'avance et antihoraire (de 5-5 à 4-4) pour la retarder car l'AAC tourne en sens antihoraire.
Il faut bien placer le pion dans les trous de même numéro, n'est-ce pas ?
J'avoue sécher car finalement mon pion est en 8-8 c'est-à-dire en "dernière position" par rapport au dessin ?
Donc si je déplace le pion de 8-8 en 7-7 je retarde de 3°, non ?Si le pion est en 8-8 en déplaçant dans le sens antihoraire l'arbre à came de pompe et en plaçant le pion d'entrainement en 7-7 vous augmenterez l'avance de 3°, en 6-6 de 6° et ainsi de suite.
Vous dites posséder le MR 38, ce manuel traite-t-il le moteur seul ou l'ensemble du tracteur avec embrayage, BV, ... ? Cette information est importante car ce dernier ne traite pas complètement le calage que vous recherchez.
L'arbre à came tourne en sens inverse du vilebrequin c'est à dire dans le sens antihoraire quand vous faites face au moteur devant le tracteur. Ceci veut dire que le pion est en 5-5 pour augmenter l'avance de 3° il faudra placer le pion en 4-4, de 6° en 3-3 et ainsi de suite. Pour retarder l'avance i faudrait placer ce pion en 6-6, ...
Si vous trouvez le début d'injection à 24 mm alors ce moteur a trop d'avance et donc il faudra déplacer les cames dans le sens horaire de 18) pour se retrouver dans la fourchette 56-60 mm sur la poulie de vilebrequin.
Au temps pour moi, je pensais qu'à 24 mm du repère 1 il n'y avait pas assez d'avance.
Je possède le MR38 avec le tracteur complet. Je viens de comparer le calage du AKD311 sur le MR54 et les deux manuels se contredisent sur le sens de déplacement du pion (sans doute une erreur de frappe sur le MR38).
Je vais placer le pion en 3-3 comme vous le préconisez.
Merci de vos conseils.
Le MR 38 que vous possédez est complètement obsolète; le MR 38 qui convient est le MR 38 spécifique moteur.
Un essai en 3-3 pour vérifier le calage obtenu et si besoin corriger encore.
» Surprise démontage AKD112Z
» akd112z et D325-3
» serrage injecteurs MWM AKD112Z
» rénovation moteur d22 akd112z
» Rénovation moteur AKD112Z
» akd112z et D325-3
