-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
Surprise démontage AKD112Z
Surprise démontage AKD112Z Empty Surprise démontage AKD112Z
Message  D22power Lun 07 Aoû 2017, 23:37
Bonjour à tous
Aujourd'hui j'ai terminer de démonter mon moteur de D22 car mes coussinet de palier sont Hs, d'ailleurs si quelqu'un pourrai me dire le prix d'un ajustement de coussinet sur un vilebrequin je suis preneur, pour ce qui est de mes péripétie j'ai trouver une piece dans le fond du Bac à huile et je ne sais d'où elle vient, je vous joint des photos
Merci !
D22power
D22power
Surprise démontage AKD112Z Empty Re: Surprise démontage AKD112Z
Message  D22power Lun 07 Aoû 2017, 23:41
Surprise démontage AKD112Z Img_3612
Surprise démontage AKD112Z Img_3610
Surprise démontage AKD112Z Img_3611
Surprise démontage AKD112Z Img_3613
Dernière édition par jjg72 le Mar 08 Aoû 2017, 18:35, édité 1 fois (Raison : supprimé photos en triple ?)
D22power
D22power
Message  jb23 Mar 08 Aoû 2017, 01:23
Pour l'ensemble des coussinets de paliers de vilebrequin je pense qu'il faut penser à environ 600 euros.
La pièce trouvée dans le fond du carter inférieur moteur semble bien être l'axe d'accrochage du ressort de régulation sur le levier basculeur de régulation. Si tel est le cas la commande d'accélération et de régulation de régime moteur n'est plus assurée.
Message  D22power Mer 09 Aoû 2017, 21:16
Je voulais vous demander autre chose pour ne pas réouvrir un autre post, j'ai acheter des cylindre en occasion je vais les déglacer mais je voulais savoir pourquoi par exemple mon segment de feu à un jeu à la coupe de 3,5 une fois monter dans le cylindre c'est dus à l'usure ? Et à partie de quelle dimension d'intérieur du cylindre faut il mettre des segments en côte de réparation (98,5) et ou pourrais je les trouver
D22power
D22power
Message  D22power Mer 09 Aoû 2017, 21:19
Surprise démontage AKD112Z Img_3614
Je voulais aussi vous demander s'il est normal que le segment de feu soit "flottant" dans sa gorge avec environ 1mm de flottement
D22power
D22power
Message  jb23 Mer 09 Aoû 2017, 21:36
Les cylindres achetés sont-ils à la cote d'origine ou en cote réparation c'est à dire 98,5 mm. Si les cylindres sont à la cote de 98,5 il faut monter des pistons et segments à la cote 98,5 mm et en aucun cas conserver les pièces à la cote d'origine.
Les segments neufs appropriés aux cylindres doivent avoir un jeu de 0,4 mm.
Correctif à mon message d'hier concernant l'axe trouvé au fond du carter moteur, l'axe d'accrochage du ressort de régulation sur le levier basculeur de régulation. il s'agit de l'axe fixé sur le basculeur de régulation qui reçoit et commande le coulisseau entre cet axe et la crémaillère de pompe d'injection.
Message  jb23 Mer 09 Aoû 2017, 21:48
Le jeu du segment de feu, repoussé à fond de gorge de piston, doit être de 0,25 mm maxi mesuré avec un jeu de cales
Message  D22power Mer 09 Aoû 2017, 21:50
Comment savoir s'il s'agit de cylindre en côte réparation ? En les mesurant ?
D22power
D22power
Message  jb23 Mer 09 Aoû 2017, 21:52
effectivement il n'y a pas d'autre solution.
