Renault 80-14 v
Renault 80-14 v
Bonjour, je viens vers vous car j'ai un petit problème avec mon tracteur renault 80-14, ce tracteur a 5000 heures et jusqu'à maintenant ne consommer pas d'huile d'une vidange à une autre, mais voilà que depuis la dernière vidange le niveau baisse après très peu d'heures de travail, je ne comprend pas pourquoi, je ne vois aucune fuite, et il ne fume pas plus que cela, la seule chose qui m'interpelle est un petit bruit comme de feraille qui vibre que l'on entend que de la cabine, on ne l'entend pas de dehors, si vous avez une idée d'où cela peut venir ??on ne vois aucune tache au niveau du moteur n'y rien... Merci d'avance pour vos réponses
Christian sanchez- Membre Actif
Re: Renault 80-14 v
Le témoin de pression d'huile s'éteint-il bien immédiatement après la mise en marche du moteur ?
La courroie de turbine de refroidissement est-elle bien tendue ?
L'entretien, nettoyage à l'air comprimé des ailettes de refroidissement moteur et radiateur d'huile moteur est-il réalisé régulièrement ?
Quelle marque et qualité d'huile moteur utilisez-vous et avez-vous changé de fournisseur dernièrement ?
Nous aviserons après retour des réponses aux questions posées.
Re: Renault 80-14 v
Oui le témoin s'éteint de suite, la courroie me semble être comme d'habitude et je nettoie le tracteur assez régulièrement après des travaux poussiéreux, karcher et souflette, pour l'huile j'utilise le même depuis des années, de la 15/40 total motor oil, on me conseille d'essayer le l'huile de synthèse penser vous que ça serait mieux ? Merci
Re: Renault 80-14 v
Donc à priori pas d'élément caractéristique d'une dégradation moteur, bonne pression d'huile, bon refroidissement.
Le moteur fournit-il sa puissance ?
En l'état actuel il faut attendre et surveiller cette consommation et son évolution éventuelle.
Pour suivre cette consommation il faut procéder de l manière suivante:
- respecter les vidanges à 100 heures,
- lors de la vidange refaire le plein avec la quantité prévue (11 litres) avec une huile répondant aux caractéristiques suivantes: ACEA E 2-96/B2-96, API CG4/SH, MIL L 2104 E, MIL L 46152 C SAE 1W 40 (Elf Tractorelf SDM ou Claas Agrimot SDM 15W 40),
- utiliser le tracteur dans les conditions habituelles en surveillant chaque jour la consommation d'huile,
- laisser descendre le niveau jusqu'à niveau mini sans rajouter d'huile,
Lorsque le niveau mini est atteint rajouter un litre d'huile et suivre de nouveau la consommation jusqu'à niveau mini et si besoin rajouter 1 litre d'huile.
Procéder ainsi jusqu'à la prochaine vidange à 100 heures et faire le point des rajout d'huile ce qui représentera la vraie consommation d'huile.
Rappel: la consommation d'huile du maxi au mini en 100 heures est normale.
Nous informer de la suite.
Re: Renault 80-14 v
Merci beaucoup, je suis en train de la lui refaire justement, jusqu'à maintenant le niveau n'était jamais descendu jusqu'au mini d'une vidange à l'autre c'est pour ca que cette soudaine consommation m'inquiète, je vais regarder les normes de mon huile et faire comme vous me dites, c'est maintenant avec les traitements qu'il vas être le plus sollicité donc je vais le surveiller, encore merci pour vos conseils, amicalement
