a quoi ser ce boitier sur mon d22??
j'espere cette fois ci que la photo va apparaitre!!!
donc quelle est la fonction de ce petit boitier
situé derriere le chassis du filtre a air de mon d22??
merci par avance....de vos reponses
gowlum50- Membre Actif
Re: a quoi ser ce boitier sur mon d22??
ce boitier est probablement un régulateur de tension.
antoinesuper6- Membre Actif
gowlum50 a écrit:bonjour,
si cela est un regulateur de tension couplé avec la dynano si a la place
de celle ci je mets un alternateur je dois enlever ce boitier????
oui il faut supprimer se régulateur et mettre un alternateur( le regulateur est incorporé)
il existe des kits complets pret a installer en remplacement avec le cablage
bonnometmeca- Messages : 1
Merci pour la reponse que j'attendais !!et ca confirme ce que je pensais amicalement
» A quoi sert ce boitier sur mon d22???
» a l'aide a quoi sert ce boitier de mon tracteur d22 en restauration???
» a quoi corespond ce n du type
» A quoi ça sert?...
» C'est quoi ce boulon !!!
