MODE D EMPLOI ET PIECES
Je viens d'acquérir un tracteur Renault R 7282 de 1974.depuis une semaine .Numéro de serie 8202946 et je suis a la recherche du mode d'emploi et d 'une adresse ou trouver des pièces genre Siège,volant, feux arrière .
Je m'en sers principalement avec un gyrobroyeur et la manette pour l'enclencher ne fonctionne pas Auparavant j'avais un Fordson qui avait le meme inconvénient
La jauge ne fonctionne pas ainsi que le thermomètre
Avez vous des réponses pour ces problèmes
Un grand merci d'avance
ERIC DURIN- Messages : 1
Re: MODE D EMPLOI ET PIECES
Votre tracteur Renault 82 (version "VERGER" du tracteur Renault 86) type technique 7282 N° de série 8202946 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en mars 1976. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type 325.3, 3 cylindres refroidissement par air et injection directe de 2552 cm3 de cylindrée développant 51 ch. DIN au régime nominal de 2500 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 4 vitesses avant synchronisées et réducteur offrant ainsi 8 vitesses avant et 2 marches arrière, le pont arrière est à couple conique et réductions droites. Ce tracteur est équipé du relevage Renault Tracto-Control de dernière génération avec contrôle d'effort automatique positif et négatif par les bielles inférieures de traction.
L'indicateur de température moteur est un système tout ou rien c'est à dire que l'aiguille reste inerte tout pendant que la température limite (135° C) n'est pas atteinte; au delà l'aiguille bascule instantanément dans la zone rouge de l'indicateur.
Pour la jauge à carburant il faudra tester le circuit en procédant de la manière suivante: contact mi, débrancher le fil d'arrivée à la jauge à carburant et le mettre à la masse sur une partie métallique du tracteur, l'aiguille indicateur de jauge doit basculer instantanément sur l'indication "1' c'est à dire réservoir plein. Lors de ce test 2 résultats possibles:
- l'aiguille de l'indicateur se déplace bien sur "1", le circuit électrique est en bon état et la jauge est n cause, mauvaise masse ou jauge HS donc à remplacer.
- l'aiguille de l'indicateur ne se déplace bien sur "1", le circuit électrique est en cause ==> sonder le circuit depuis le contacteur à clé jusqu'à la jauge pour remise en état.
Votre concession locale Claas est en mesure de vous procurer les pièces de rechange pour votre tracteur; à défaut les Ets Tracto-Pièces ou VFA 12 dont les coordonnées figurent dans la rubrique "Pièces" du site de l'ATR.
La mise en œuvre de la prise de force indépendante est décrite dans la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur que vous devez posséder. Si ce n'est pas le cas l'ATR est en mesure de vous la procurer ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
» Pneus R 80S
» Mode d'emploi Metadiag 2007
» problème de déverrouillage relevage électronique 103-54
» Déstockage de pièces neuves origine Renault chez Tracto Pièces
» Bon emploi d'un gyro sur D22
