bouchon de réservoir pour tracteur N72
je voudrai savoir ou l'on peut trouver un bouchon de réservoir de gasoil pour mon tracteur Renault N72.
Cg22- Membre Actif
Re: bouchon de réservoir pour tracteur N72
Avez-vous était voir sur Tracto-pièces ou la boutique du tracteur ? Sinon essayez de voir avec Claas ils le font peut-être encore ?
Antoine.
Antoine.
antoineR461- Membre Actif
Cg22 aime ce message
bouchon de réservoir N72
Je vais voir chez Class et sur tracto pièces. Pour trouver un joint de réservoir il n'y a pas de problème.
merci pour le message.
Cg22- Membre Actif
Bouchon de réservoir tracteur N72
Il vous faudra préciser le type de bouchon que vous recherchez . S'agit-il du premier montage, (bouchon aux 2 oreilles) , ou montage suivant (rond type bouton moleté, plus large). Pour le remplacement du joint, si pas dispo auprès du réseau Claas ou des fournisseurs habituels, vous pourriez vous en procurer auprès des Ets SEMAC -Moulage & découpe Caoutchouc- ayant son siège à : Z.I. de la Voise, BP 10 à BLAMONT (54450) tél. 03.83.42.39.20. Il ont un site sur le net à l'adresse suivante www.caoutchouc.fr. Personnellement, j'ai remis en parfait état mon bouchon de N72 1er montage en leur commandant dans une matière caoutchouc résistant au GNR, 1 joint de diamètres intérieur/extérieur de 64x89 cm, épaisseur de 4 mm. Je pense que l'épaisseur de 3 mm conviendrait mieux, car en 4 mm il est plutôt dur à manoeuvrer au début.
Pour le joint du bouton moleté, je n'ai pas d'expérience personnelle, mais je crois que les diamètres inter-exter sont de 90/110, (à vérifier) l'épaisseur : ??.
jantou24- Membre Actif
Vous aurez compris que je voulais dire 64x89 mm
» joint de bouchon de réservoir gasoil tracteur n 72
» Recherche bouchon de réservoir avec joint pour Renault Super 3D
» fuite de gasoil bouchon de réservoir N72
» Vends pièces renault N 72 , N71 , Super 5....
» reparation bouchon de reservoir
