joint de bouchon de réservoir gasoil tracteur n 72
Je recherche un joint de bouchon de réservoir pour mon tracteur n72
si quelqu'un peut me renseigner . Merci
Cg22- Membre Actif
Re: joint de bouchon de réservoir gasoil tracteur n 72
Voir à l'adresse suivante en fournissant les dimensions du joint.
SEMAC
Z.I de la voise. BP10 54450 BLAMONT
Tel : 03.83.42.39.20
e-mail : m.gaouda@caoutchouc.fr
Les dimensions du joint : 64x89x6 (à vérifier sur votre bouchon)
Type de joint (résistant aux hydrocarbures) : NBR 50.
Joint sans référence car c'est du fait sur mesure.
SEMAC
Pour le bouchon avec les 2 oreilles, j'ai remplacé le joint du mien en me le procurant auprès du fournisseur SEMAC. Une épaisseur de 4 mm m'a paru amplement suffisante. , car il fallait franchement forcer au début pour manoeuvrer le bouchon.
jantou24- Membre Actif
bonjour jantou24,
vous avez posté une photo (vue eclatée) de votre bouchon 2 oreilles !
avant de casser le mien en forçant comme un âne, pouvez vous me dire si l'ensemble est vissé (a droite, a gauche) ou embouti svp ?
regemb
regemb
regemb- Membre Actif
Il n'y a pas de difficulté particulière pour démonter les éléments de ce bouchon. Vous tenez dans une main, par les 2 oreilles, le couvercle et vous dévissez l'écrou dans le sens anti-horaire, la tête plate et ronde de la vis qui dépasse à l'extérieur, comporte un épaulement carré qui la maintient solidaire (quand l'écrou est serré) qui correspond au carré décolleté dans le couvercle.
Merci pour votre reponse,
alors, si c'est vissé, je n'ai plus qu'a casser l’écrou car même en le choquant , rien ne bouge !
merci encore
cordialement
merci encore
cordialement
A moins que l'écrou n'ait été soudé, ou maté, vous ne devriez normalement pas rencontrer de problème. Au besoin vous serrez, modérément pour ne pas le déformer, et à l'horizontale, le bouchon dans un étau, les 2 oreilles l'empêcheront de tourner ; et vous dévissez l'écrou, sans vous préoccuper de la vis qui elle ne tournera pas grâce à son épaulement carré et au décolletage de la même forme que comporte le couvercle aux 2 oreilles.
Bonjour jantou24,
problème résolu,
en fait ce que je prenais pour un écrou carré était une réparation très bien faite de la vis (coupée et martelée a son extrémité). je pouvais toujours essayé de dévisser !
j'ai donc ressoudé une vis en bout de l'axe carré pour y mettre un écrou frein après changement du joint
Merci de votre aide
problème résolu,
Merci de votre aide
» Joint du bouchon de réservoir gasoil
» fuite de gasoil bouchon de réservoir N72
» Joint bouchon de réservoir
» Recherche bouchon de réservoir avec joint pour Renault Super 3D
