Prise de force 110.54tz
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Je me pose la question si c’est normal d’avoir du jeu en latéral sur l arbre de prise de force
Mon 95.14 n’as pas de jeu
durand36- Membre Actif
Re: Prise de force 110.54tz
L'arbre de sortie de prise de force ne doit avoir ni jeu axial ni radial.
Peut - ont enlever le palier sans arracher l’arbre
Bonjour, non puisque il y a un gros ecrou nylstop derrière le roulement. Par contre 2 montage ont existé avec arbre d'une seule piece puis embout interchangeable. Par contre vidange nécessaire. Amicalement
Tractonic 007- Membre Actif
Il m’est arrivé une tuile j’ai bousillé une prise de force sur une petite presse et c’est ça qui a poussé l’arbre
Sur mon 95.14 il n’y a pas d’écrou et je pouvais sortir le palier comme ça et ça m’avait paru bizarre d’ailleurs
Mais sur le 110 le palier n’est pas fait pareil effectivement
D’où peu provenir ce jeu latéral d’arbre de prise de force ?
J’ai observé le 110 d’un voisin il a aussi dû jeu en latéral
Re probablement de l'usure du roulement suite a des sollicitation en traction par l'utilisation de cardan grippé ou avec une longueur non adaptée
Apres l'utilisation d'outils avec beaucoup d'inertie (presse)doit solliciter le roulement. Amicalement
1- le jeu est en radial ou en axial ?
2- quelle est la valeur de ce jeu, 1 mm ou 1 cm ?
3- le couvercle porte joint d'arbre de prise de force peut être déposé sans dépose de l'arbre de prise de force.
4- les tracteurs de la série 54 ont connu 2 types d'arbre de sortie de prise de force:
* arbre classique avec cannelures normalisées,
* arbre avec plateau destiné à recevoir les embouts cannelés et normalisés de prise de force; de quel montage parlez-vous ?
Aucun jeu radial n'est toléré mais un jeu axial est toléré de quelques dixièmes à 1 mm, déplacement axial du roulement limité par le circlip de ce roulement entre face arrière de carter de pont arrière et lamage du couvercle porte joint de prise de force.
Le jeu est axial
Quelques millimètres
Le montage est un arbre classique
Quand j’appuie avec le pouce il s’enfonce de quelque millimètres et quand je lâche il revient tout seul comme s’il y avait un ressort
Dites moi ce que vous en pensez
Pour moi, rien d'anormal avec ce jeu axial.
Je n'ai pas d'explication sur le fait que l'arbre revient de lui même après avoir été poussé.
Merci pour vos conseils
Je suis sur un arbre classique d un bout à l’autre. Mais cependant le palier porte joint spi est pas identique à mon 95.14. Vous pensez que je peux le démonter sans enlever l’arbre
Meme si j’ai déjà fait plusieurs fois j’ai toujours peur pour le manchon au bout de l’arbre de l’échappée ds le carter du pont arrière
Le manchon de liaison est solidaire due l'arbre de prise de force dans BV donc peu ou pas de risque d'échappement de ce manchon ou alors il faut matraquer pour casser la goupille de liaison.
Le porte joint peut être déposé sans risque.
Effectivement l’arbre est bien filete sur l’éclate pièce mais l’on ne voit pas de gros ecrou comme cité dans un post précédent
J’ai déjà procédé au démontage de cet arbre sur mon 981, mon 95.14 et r56
Jamais je n’ai vu d’écrou
Cependant mon 95.14 j’avais démonté le relevage pour autre chose et j’avais un accès direct sur le manchon interne de cet arbre et il était dépourvu de goupille. Je n’en ait donc jamais remis et ça fonctionne très bien.
Le manchon de liaison des arbres avant et arrière de prise de force est bien immobilisé sur l'arbre avant par une goupille (voir manuel des pièces de rechange PR 1538 planche 32.1.45 F).
Bonjour merci
En ce qui concerne le filetage sur l’arbre, il ne sert à rien ?
Bonjour, l'ecrou dont la référence n'apparaît pas sur les pr (pr spécifiques boulon,et visseries je crois??)porte la reference 7707040708,pour.le deuxième montage (avec embout interchangeable)
L'écrou à créneaux porte la référence Renault 7703040007.
Bonjour je pense que le jeu provient du clips autour du roulement qui était agrandi et tassé sur mon 95.14 il n’y a pas d’écrou est ce possible le montage sans écrou ? Le palier porte joint n’est pas identique sur le 95.14 et le 110.54 mais l’arbre long est le même
Il est possible de monter un écrou référence Renault 7703040007.
J’ai commandé un roulement chez Claas pour cette prise de force
Dois-je enlever les étanchéités du roulement ? Ou seulement celle côté intérieur ou alors les laisser? D’origine elles y sont mais je vois pas trop l’intérêt…
Est ce que 3kg de serrage des 4 vis de 8 du support joint pdf est suffisant
Il faut appliquer un couple de serrage de 2 daN.m sur ces vis M8.
J’ai remplacé le joint double lèvres double ressorts opposés sur la pdf
7700026708. J’ai un léger suintement, la question que je me pose est ce que je l’ai monté ds le bon sens, il me semble que je l’ai mi comme le vieux c’est à dire le côté ou il y a le plus d’espace entre lèvre et diamètre extérieur côté huile. Sur mon 95.14 je l’avais remplacé aussi et c’est pareil au début il était légèrement gras. Il faut savoir que j’ai changé l’arbre aussi sur 110.54.
La qualité des Pièces renault chez Claas laisse à désirer à mon goût ces derniers temps. Notamment le joint spi moteur côté volant qu’il a fallut prendre chez fendt car celui vendu par Claas fuit made in taiwan
Je ne comprends pas, j’ai changé le joint de pdf de mon 110.54 tracfor, ainsi que l’arbre pour être tranquille et ce dernier est suintant. Pourtant dans les règles de l’art en fabriquant un outil d emmanchement.
Avez vous une idée ? J’ai envi de commander un joint ailleurs que chez Claas marin en viton.
Avez vous une idée ? J’ai envi de commander un joint ailleurs que chez Claas maron en viton.
Page 1 sur 2 • 1, 2
» adaptation prise de force avant sur prise de faucheuse ventrale super 3 D ?
» prise de force
» prise de force
» prise de force 651.4S
» demande d'infos sur enclenchement prise de force.
» prise de force
» prise de force
Page 1 sur 2
