Tourner moteur Renault 651s a la main
Guenael35- Membre Actif
Re: Tourner moteur Renault 651s a la main
Bonjour, une idee comme une autre:le cliquet et la douille qui correspond à l'ecrou de la poulie sur l'alternateur. Amicalement
Tractonic 007- Membre Actif
Injecteurs enlevés c est possible que ça puisse tourner mais je doute que avec la compression cela puisse fonctionner.
J ai essaye de soulever une roue arrière et de mettre une vitesse mais ça ne veut pas tourner. Pourtant j au vu qqn qui faisait comme ça sur un tracteur mais pas celui là.
Un peu casse pied ce mode de fixation de la poulie.
Guenael
Guenael
Pour ma part sur un 461, la poulie est également fixée par plusieurs boulons (du 17 ou 19 je croit), du coup j'utilise une clé à cliquet avec un manche assez long une rallonge de la bonne taille pour accéder au boulons sans gêner la manœuvre de la clé et je fait tourner le moteur par 1/4 de tour en changeant de boulon à chaque fois. Un peu long mais ca marche, j'ai fait mes réglage soupapes comme ca.
Antoine.
Antoine.
antoineR461- Membre Actif
» Problème moteur renault 651s
» Arrêt moteur soudain sur un 651S
» moteur 651s anné 1986
» Un 681 4S pas tout neuf...
» Sonde de température sur un 651s de 1982, moteur MWM D 227.4
