Huile moteur dans echappement super 6 D
Huile moteur dans echappement super 6 D Empty Huile moteur dans echappement super 6 D
Message  David87 Jeu 02 Juin 2022, 22:15
Je fais un peu de bois de chauffage avec mon super 6 D et une fendeuse hydraulique à pompe auxiliaire entrainée par la prise de force, donc régime moteur constant pendant des heures...
Au bout d'un moment de l'huile apparait au niveau du pot d'échappement, si on accélère à fond , fumée bleue. Le moteur bouffe un peu d'huile également (1 L / 20h).
Le tracteur tire très bien et démarre bien.
Est ce que le moteur est fatigué, hs?
Est ce qu'un changement des segments + déglaçage peut résoudre ce problème? Vaut il mieux changer piston chemise segments?
Où commander les pièces?
Merci pour vos conseils.
David87
David87
Huile moteur dans echappement super 6 D Empty Re: Huile moteur dans echappement super 6 D
Message  Master Jeu 02 Juin 2022, 22:25
Bonsoir pour votre problème ,je pencherais plus pour une usure des guides de soupapes. L huile s infiltrant par le jeux qu il y a entre la tige de soupapes et le guide en bronze. Essayé de trouver des joints de queue de soupapes pour faire une étanchéité entre les deux sinon il faut changer les guides bronzes. Cordialement
Master
Message  David87 Ven 03 Juin 2022, 22:26
Merci pour votre réponse, est ce que ces joints sont facilement accessibles ou faut il démonter la culasse?
Ces joints de queue de soupape sont ils disponibles chez le concessionnaire Claas ou boutique tractopièces...?
Merci pour votre collaboration
David87
David87
Message  Master Sam 04 Juin 2022, 08:48
Bonjour il faut démonter le cache culbuteurs et les ressorts de soupapes avec le piston au pmh. .pour la disponibilités des joints il faut prendre les côtes du guide et de la soupape et regarder si on peut en adapter un du commerce qui serait susceptible d avoir les mêmes côtes.je l avais fait pour un autre moteur. Ou si vous trouvez pas changé les guides par des pièces d origine. Cdl
Master
Message  David87 Sam 04 Juin 2022, 14:33
Tb merci je vais regarder ça...
David87
