contacteur a clefs ou neiman
Bonjour a tous espère que votre week-end ce passe bien suis a la recherche info pour brancher un neiman ou contacteur sur le vieux tracteur d un copain a savoir contacteur a 4 position et 8 poles position 1 clefs enfoncé contact /position 2 veilleuse / position 3 feux de croisement /position 4 feux de routes !! ma question est la suivante ou brancher quel fils ??? pour faire plus simple si quelqu 'un a info sinon je prendrais le temps de tester chaque position au testeur et voir ou arrive du jus !!! on avait ces type de neiman sur les vieux tracteur celui ci est un vieux KRAMER de 1956 mais mes parent avait meme type de neiman sur IH 553 donc je présume que sur certain Renault comme les serie D ou N devais etre un peu meme style si des fois avez info vous remercie par avance
herve25- Membre Actif
Re: contacteur a clefs ou neiman
Non Renault n'a jamais utilisé ce type de contacteur assurant contact et éclairage; les tracteurs Renault possédaient un contacteur à clé avec fonction contact, chauffage, démarrage du moteur et un comodo indépendant pour l'éclairage.
» manette a quoi ca sert
» branchement neiman
» electricité neiman
» c'est dingue...mais j'ai perdu la clef de neiman de mon R 7252 RENAULT 70
» contacteur
» contacteur
